No sé a qué nueva versión te refieres. Si has cambiado el vídeo y has hecho otro nuevo, el error del tablero sigue estando igual.
La regla es. Tablero: Blanco a la derecha y reina en su color.
A partir de eso, si el tablero está mal puesto el Rey y la Dama estarán mal también. (que en el video, están bien puestas, pero no coinciden con el color del tablero). Saludos.
Hola nugu, ¿a qué te refieres con esta frase?
Un saludo amigo.
Simplemente quería qué quien hubiera visto el tema o el interés de verlo, que pudiera volver a verlo. Ya que, si no has escrito en un tema, no puedes ver nuevas modificaciones de él.
Lo he visto en otros foros. Lo ponen así por ejemplo: @3dpoder.
Hola nugu:
yo te voy a hablar acerca de mis impresiones sobre los planos de cámara qué has utilizado:
- minuto 0:38: la cámara realiza un giro desde las piezas blancas hacia las negras, y nada más ver en plano las fichas negras, sin casi haber frenado el giro, cambias a un plano estático de un peón blanco que comienza a caminar. Te digo: si realizas cualquier movimiento de cámara, lo correcto es que tras realizar el movimiento, la cámara se pare un poco en la última imagen. La debes dejar un poco de tiempo parada, antes de pasar al plano siguiente, sobre todo si el plano que sigue al movimiento es estático (como en tu caso). Creo que con dos segundos o un poco menos es suficiente. Si no paras la cámara, el espectador sigue girando y el plano estático de después le pilla desprevenido.
- mismo tiempo del vídeo 0:38: Vale, has realizado el giro del que te he hablado y al final de ese giro se ven las piezas negras.
Después, viene el plano estático del peón que camina. Este plano tiene al fondo las piezas negras y más cerca del espectador el peón blanco.
Si nos fijamos bien, el plano final del giro y el plano de después, son iguales más o menos. Pero en este segundo plano las fichas negras se ven un poco más lejos y a aparecido de repente en medio, un peón blanco (bueno, 3 peones). No se deben poner 2 planos seguidos casi iguales. Debes variar el punto de vista. Si no, parece que ha habido un salto desde piezas negras cerca más o menos, hasta piezas negras de repente más lejos.
¿Sabes cómo lo haría yo, con todo esto que te he dicho? Basándome en lo que tú has hecho, claro.
Así:
- Giro de cámara de las piezas blancas a las negras. Al llegar a las negras paro la cámara, a poder ser, progresivamente a lo largo del giro, no de repente, y me mantendría en esa posición 2 segundos, sin cambiar de cámara, ni de plano, ni de nada, en esa posición vemos asomar la cabeza del peón blanco en escena, que nos quedaría como un poco en medio. Pero justo cuando aparece su cabeza, movería la cámara un poco hacia atrás y hacia arriba, poco a poco, para qué todo el conjunto me entrase en la escena y me quedase la imagen que tú tienes del peón caminando. A la misma altura y distancia.
No sé si me he explicado bien. Como ves estaría todo realizado con una misma cámara y movimiento. Todo seguido. Sin necesidad de cambiar de plano.
Mañana sigo comentando tu vídeo, que me tengo que desconectar de internet. Un saludo.
