Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Normativa para dibujo de Cad si no
    Normativa para dibujo de Cad si o no
    Hola foreros, en el trabajo llevo unos días que he recibido proyectos de diferentes despachos para trabajar sobre ellos, sobre todo con AutoCAD, y en cada uno trabajan de diferente manera. Cada uno trabaja con sus capas, con diferentes colores, unos utilizas polilíneas, otros grosor de linesas, lo cual es una historia cuando tienes que imprimir o tienes que, ajustarlo a la forma de trabajar tuya o del estudio donde trabajas. En el dibujo lineal, al igual que muchas otras cosas, siempre se ha regulado por unas normas (ISO, une, etc.) para interpretar los planos de una forma más o menos similar.
    Mi pregunta es la siguiente, ¿pensáis que para dibujar con programas de CAD sería interesante que existiese una normativa para regular aspectos comunes, tales como utilización de colores, tipos de capas?
    Me interesa mucho vuestra opinión, ya que llevo unos días dándole vueltas a la cabeza al tema para ver si pudiese ser viable un tipo de normativa para el dibujo de Cad.
    Gacias.
    Jul 2003
    Yo creo que no debe explicarse una normativa, cada maestrillo tiene su librillo ¿no? Creo que es mejor, guiarse un poco por el sentido común y no tanta normativa, seri más lento. Creo que deberías adaptarte al lugar donde trabajas o sino les importa, hacerlo a tu manera.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Yo tampoco estoy muy a favor de establecer un criterio sobre el dibujo Cad, más que nada por que todavía sigo viendo planos que me sorprendern gratamente por el tratamiento del color, líneas y sombreados, creo que un criterio de colores sería perjudicial para la gente que le da dos vueltas antes de meterle a un muro el red 0.15mm.
    A nivel interno de funcionamiento de un estudio, sí que veo aconsejable, para optimizar el esfuerzo diario, usar un mismo sistema, pero cuando son concursos, anteproyectos, o propuestas sin más, creo que es de agradecer un esfuerzo Mental de representación. Saludos.
    reconvertido
    A los arquitectos/delineantes sólo les falta una norma de CAD para saltarsela más todavía ayer nos llegaron unos planos que había que levantar para ya, con todos los elementos en la misma capa y todo del mismo color: blanco chachi guay. ¿para qué necesitan años de estudio si luego no saben dibujar planos?
    Posdata: ojo, que hablo de casos particulares, no meto a todos en el mismo saco, que igual que llegan planos mal dibujados, llegan algunos (pocos) que da gusto levantar.
    Jul 2003
    Eso puede ser porque trabajen en otro programa. Yo, cuando me piden planos, va todo en la misma capa ya que me llevaría demasiado exportar capa por capa y montarlo en AutoCAD, bueno, o que también el que lo hace es un chapuzas, y/o no conoce ese gran invento que son las capas.
    Edito y, además de toda la normativa que hay que tener en cuenta, todavía quieres más normativa para dibujar? Ya lo que faltaba.
    Última edición por Lady_Blue; 24-11-2005 a las 10:51
    Aug 2005
    Pienso que sería un tema para debartir largo y tendido. No estaría mal regirse por una mínima normativa básica, y lo pongo entre comillas porque intentar obligar a que todo el mundo trabaje en AutoCAD siguiendo unas normas (aunque estas normas de CAD existen) sería poco menos que inviable. Ahora, como digo antes, si se podría intentar establecer una normativa básica en cuanto a colores y grosores de líneas, forma de llamar a las capas y creo que poco más.
    Hace un par de semanas me compré un libro sobre AutoCAD 2006 y me lleve una gran sorpresa al comprobar que el autor da unos consejos sobre los grosores de líneas con respecto a sus colores, decía que sería un tanto lógico usar los grosores de línea de esta forma:
    Color grosor.
    Rojo 0.10.
    Amarillo 0.20.
    Verde 0.30.
    Ciano 0.40.
    Azul 0.50.
    Magenta 0.60.
    Blanco 0.70.
    El resto, grosores entre 0.10 y 0.15.
    Esto es prácticamente lo que yo hago, con una ligeras diferencias, ya que se suele utilizar un mismo grosor para distintas capas.
    Mis colores y grosores.
    Color grosor.
    Rojo 0.15.
    Amarillo 0.20.
    Verde 0.35.
    Ciano 0.40.
    Azul 0.50.
    Magenta 0.50.
    Blanco 0.60.
    Color 8 0.10.
    Color 9 0.15.
    Color 11 0.18.
    Color 30 0.18.
    Color 31 0.10.
    Color 40 0.20.
    Como verás, es casi idéntico al planteamiento efectuado por el autor del libro y creo que bastante lógico. Si todos usásemos ese modelo, creo habría muy pocas dudas en los grosores cuando se intercambiasen dibujos entre distintos usuarios.
    Y en cuanto a las capas, yo utilizo un sistema que lo vengo arrastrando desde que usé una aplicación de arquitectura (arq3d) y que las nombraba, creo que también de forma muy lógica, así:
    Para planta baja.
    0-muros.
    0-mobil.
    0-sanit.
    0-pilar.
    0-escal.
    0-pue2d (2d es porque el programa trabajaba en 2d y 3d y creaba distintas capas).
    0-vem2d.
    0-elect.
    0-fonta.
    0-sanea.
    Etc.
    Para planta 1ª.
    1-muros.
    1-mobil.
    1-sanit, y así sucesivamente.
    Para planta sótano o semi sótano.
    -1-muros.
    -1-mobil.
    -1-sanit, etc.
    Creo que son dos formas (grosores y capas) que si que se podría tratar de eestandarizar con alguna variante. Pero bueno, como dije antes, creo que sería algo difícil.
    Edito: por cierto lady blue, creo que es una auténtica barbaridad levantar un plano con todos los elementos en la misma capa, es lo menos productivo que se puede echar uno a la cara. Piensalo mejor y verás cómo tengo razón.
    Última edición por FRANK SOLO; 24-11-2005 a las 11:18
    Buenas. En nuestro estudio se usa esa misma normativa, (la de Frank solo). Heredada del Arq, en el departamento 3d cuando yo llegué impuse (como en una dictadura :q) otra normativa.
    Todo lo que se hace en AutoCAD para 3d lleva el prefijo 3d-(lo que sea).
    Ej.
    3d-0-muros.
    3d-0-carpin.
    Etc.
    Etc.
    Así es mucho más fácil la organización y el modelado de 3d. Saludos.
    Aug 2005
    Fidelmg, ¿por qué dices arq? Es el mejor programa o aplicación de arquitectura para AutoCAD que ha existido y existe (digo existe porque yo lo uso todavía), llevo 16 años trabajando con AutoCAD y arq3d, y no he encontrado un programa que se le acerque ni de lejos (hablando de aplicaciones de arquitectura para AutoCAD). Aunque dejaron de actualizarlo en la versión 14 de AutoCAD y me dejaron tirado al no poder actualizarlo de versión, pero bueno, me voy apañando. ¿a tí no te fue bien?
    Borrar.
    Última edición por fidelmg; 08-01-2007 a las 19:38
    reconvertido
    Ahora te toca descubrirte a ti, Fidel, ju ju ju ¿se puede decir el estudio?
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-03-2024, 22:44
  2. Dibujo para dummies
    Último mensaje: 16-10-2014, 08:37
  3. Novedades en normativa de construcción
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-06-2007, 21:08
  4. Normas de dibujo de AutoCAD protocolo de dibujo
    Por junshe en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 09:56
  5. Dibujo para tatuaje
    Por Franger J. Barrero en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-06-2004, 20:02
