Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Noche de lluvia
    Usuario Novato
    3dsmax Noche de lluvia
    Espero que os guste esta animación y me gustasria conocer vuestra opinión. Un saludo a todo el personal del foro os sigo cuando puedo pues el trabajo me absorbe. Podéis.
    También ver esta animación en YouTube tecleando Epiytito gracias.
    Última edición por epiytito; 15-06-2008 a las 11:42
    May 2008
    Noche de lluvia
    No esta nada mal, pero quiero hacerte un par de críticas constructivas.
    1-muy bien por el charco, pero, echo de menos el salpicoteo de la lluvia contra el suelo, le daría más realismo.
    2-si no me equivocó las gotas de lluvia no tienen textura, ponle una parecida a la del humo, pero con tonalidades azules.
    3-por último, podrías ponerle un deflector esférico a cada una de las bolas de la farola, para que salpiquen y chorren sobre ellas.
    Adjunto una animación que hice hace algún tiempo a modo de ejemplo, tiene cosas que corregir como, por ejemplo, que el salpicoteo contra el suelo es demasiado alto cuando debería ser más esparcido (a lo ancho) y con menos rebote, pero bueno, solo es para que te hagas una idea y mejores el tuyo.
    Ánimo que te puede quedar muy, pero que muy chulo.
    Usuario Novato
    Gsus, gracias por tu crítica. Me gustaría si es posible que me explicaras esos 3 puntos un poco más detallados, seria de vital importancia, seguiremos en con tacto. Un saludo.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Bueno Epiytito, lo primero es saber con qué has hecho la lluvia, si con Particle Flow o con particle system (spray, super spray), ya que para poder controlar las partículas y hacer que una gota al chocar contra el suelo se subdivida en varias gotas rebotando es necesario utilizar el Particle Flow, de todos modos en caso de utilizar un sistema de partículas normal (spray, super spray.) también puedes hacerlo, aunque no quedará tan bien, ya que no puedes subdividir cada gota en varias, pero puedes hacer que esa misma gota sea la que rebote y al haber muchas puede resultar un buen efecto. Para ello no tienes más que añadir uno par de deflectores a tu escena, uno al nivel de la acera y otro a nivel de la calzada, y jugando un poco con los parámetros del deflector (principalmente con bounce y friction), hacer que las gotas reboten y luego se queden quietecitas, no se vayan a quedar rebontando eternamente.
    Respecto a la textura, pues más o menos sería algo así:
    · canal Diffuse: noise con un tamaño grande y dos tonalidades de azul.
    · canal opacity: mask: map = noise (copia el anterior, cambiando a tonos grises).
    Mask= gradient (tipo radial) de forma que la parte transparente quede en la parte exterior.
    · canal reflection: podrías copiar el del opacity y quizás tengas que invertir la salida.
    · canal Bump: podrías copiar el noise del opacity (esta copia como instance).
    De todas formas, te aconsejo que te busques un tutorial de textura de humo o incluso uno de agua, que seguro que los hay.
    Bueno, y lo del deflector esférico, si no estas utilizando Particle Flow, mejor déjalo, porque solo vas a conseguir que reboten, o incluso que resbalen por encima del deflector esférico, pero no que chorren.
    En fin, un saludo y ánimo.
    Usuario Novato
    Noche de lluvia
    Gsus, gracias por la aportación me pondré manos ala obra en cuanto pueda, pues no vivo de esto, tú me entiendes. Si tengo alguna duda, te lo haré saber. Te comento, que he utilizado un sistema de partículas spray, intentaré utilizar Particle Flow y ya veremos el resultado. Gracias de nuevo gsus y me gustaría que alguien más del foro participara, aunque solo fuera el moderador. Un saludo a todos y, a por ellos.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Ok, estaré al tanto, por cierto, te aviso que para Particle Flow vas a tener que buscarte algún que otro tutorial, a no ser que ya lo conozcas claro.
    Usuario Novato
    Noche de lluvia
    Buenas. Bastante bien tu demo-rel gsus, me hubiera gustado hacer algún curso de infografía profesional, pero creo que ahora no me lo puedo permitir, no solo por la pasta sino, también por el tiempo.
    Bueno. Al tema, estoy practicando con los deflectores y spray, me acerco, algo a lo que tu me propusites, pero antes de modificar la escena quisiea practicar con Particle Flow, el tema es que mi ingles no es muy fuerte, he estado en la pagina de Allan y pillo algo, pero si estubiera en español lo asimilaria mejor.
    Pues no me gusta seguir los tutoriales fijándome solo en las imágenes, como.
    Me considero también un autodidacta, me gusta razonarlos para después aplicarlos, seguimaos en contacto. Un saludo de epi.
    May 2008
    Noche de lluvia
    Eey, gracias por lo de la demo. La verdad es que el inglés tampoco es mi fuerte, pero más o menos te enteras, y lo que no, (copy/paste) a un traductor.
    Por cierto, échale un vistazo al super-spray, pues si no recuerdo mal, se podía parametrizar para que al rebotar la partícula sobre un deflector cambiase a otra geometría, o que se escalase, o incluso que se multiplicase, en fin, no recuerdo muy bien todas las opciones que tenía, pero échale un ojo por que lo que si es seguro es que te va a dar más juego que el spray normal.
    Mucho ánimo con el Particle Flow.
    Usuario Novato
    Hola, a todos estoy maquillando la animación noche de lluvia y creo que se me está quedando pequeño el ordenador. Os subo esta animación en la que se aprecian los cambios.
    El Señor de las Teteras
    Sep 2005
    Noche de lluvia
    Yo vigilaría un poco la iluminación, poniendo un fallof a las luces de la farola creo que mejorarían las sombras sin subir tiempos de render.
    A seguir dándole caña.
    He Vuelto!
    Sigo pensando que los trabajos acabados son para artistas acabados...
  1. Un día de lluvia
    Por fevas en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-07-2017, 16:13
  2. Lluvia
    Por vitocho en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-10-2010, 17:58
  3. Un día de lluvia
    Por sorgas en el foro Fotografía
    Último mensaje: 25-02-2009, 10:55
  4. Esta noche es noche buena y mañana es navidad
    Por jam en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 26-12-2007, 11:16
  5. Hacer lluvia
    Por Uruk en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-06-2005, 13:50
