Resultados 1 al 10 de 20
Tema: No puedo escalar en Blender
    Jan 2014
    Blender No puedo escalar en Blender
    Hola, pues simplemente pasa qué no puedo hacer ningún escalado a ningún objeto. Esto me pasa en un solo proyecto de Blender y además solo en el modo object, en edit mode puedo escalar perfectamente. Y si me voy al panel de la derecha también puedo escalar desde ahí, así que, ya os digo que no está bloqueado desde ese panel. Es como si no reconociera la tecla s.
    ¿Alguien sabe qué puede será Saludos y gracias por adelantado.
    Pues puede ser que tengas el CANDADO activado.
Nombre: candado.jpg
Visitas: 802
Tamaño: 81.2 KB
    Y si quieres probar por si es un fallo de la tecla ESE (S) puedes probar a escalar desde Object > Transform > Scale
    Si te funciona así, es que tienes un fallo en la tecla.
Nombre: candado2.jpg
Visitas: 3900
Tamaño: 145.0 KB
    Editado:
    Mira qué no tengas alguna Constraint puesta (una constraint es una restricción).
    Jan 2014
    Como ya he dicho, puedo escalar usando el panel de la derecha, así que, el candado no está puesto, eso es lo primero que he mirado. Tampoco tengo ninguna constraint y acabo de descubrir que tampoco puedo hacer rotaciones (con la tecla R). No tengo ni idea de lo que ocurre o que he podido hacer.
    Pues no sé qué pueda ser.
    Jan 2014
    Vale, he descubierto el problema, resulta que tenía esto activado. Era eso lo que no me dejaba escalar ni rotar. Dicho sea de paso, desconozco que hace exactamente ese botón, por si alguien me lo explica.
    Última edición por 3dpoder; 20-02-2015 a las 21:18 Razón: Adjuntar los archivos al foro, no utilizar servidores externos.
    Pues pone que, sirve para manipular puntos centrales (solo en modo Objeto y Pose). por lo que deduzco que no trata el objeto como objeto, si no como un punto de referencia.
    Jun 2020
    No sé ve la imagen
    Cita Iniciado por Furan Ver mensaje
    ¿Qué botón tenías activado? Es que tengo el mismo problema.
    Cita Iniciado por Bebilina Ver mensaje
    ¿Qué problema tienes?
    ¿Qué versión de Blender utilizas?
    Jun 2020
    Tengo el mismo problema que Furan, ni me escala ni rota los objetos en el modo objeto. En el modo edición si me lo hace.
    A no ser que no tenga una Constraint activada o algún tipo de emparentamiento especial, un objeto cualquiera se debe de poder rotar si no tienes bloqueada la rotación.
  1. Blender No puedo escalar en modo objeto
    Por MarcosSt en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2022, 14:36
  2. Blender No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-03-2022, 08:12
  3. Blender No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Problemas con Programas
  4. Blender No puedo escalar y rotar en Blender
    Por Elrapidin504 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2021, 07:48
  5. 3ds Max 8 problemas con biped no lo puedo escalar
    Por zonurb en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-04-2015, 01:50
