No logro visualizar las imágenes que coloco en los mapas mentales de FreeMind
Antes que nada, buen día, tardes o noches, quería realizar una pregunta al foro, acerca de un problema que me ha surgido hace dos días.
Hace 3 días me instalé esta aplicación (FreeMind) en el sistema operativo linux (ubuntu), todo funciona correctamente, sin embargo, como bien dice el título, no logro visualizar las imágenes que situó en el mapa mental.
Este problema que no sabría decir si es un error, lo he intentado solucionar hace 2 días, intente probar con otro mapa mental, reiniciar la computadora, actualizar el programa, desinstalar y volver a instalar el programa. Al no aparecer ningún mensaje de error, desconozco si es un problema de la aplicación o desconozco algún paso a seguir para insertar una imagen, a continuación unas imágenes del problema.
Funciona perfectamente ↑
Copio el nombre antes de insertar la imagen ↑
Le doy a insertar imagen o link ↑
Busco la imagen en mi computadora ↑
No me aparece la imagen ni el texto que anteriormente escribí anteriormente ↑
Aun así aparece como si la imagen estuviera ahí ↑
Más información ↑
Más información ↑
Gracias.
¿No será que es un programa de pago y solo deja ver las imágenes pero no guardarlas o imprimirlas?
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Soliman
¡Gracias por responder rápido! Pero no, no es un programa de pago, es un programa de código abierto, y las imágenes tampoco se pueden ver en el mapa mental.
Pues si ya has probado a reinstalarlo, tal vez el problema sea de gráfica, no se en este caso en concreto, pero yo probaría a actualizar Drivers de la gráfica, reinstalar el programa, etc.
No se si en Linux es diferentes.
Lo que me parece que hay programas muy parecidos o el mismo que se puede utilizar en línea (on line) solo registrándote.
ENLACE
Iniciado por
Soliman
ENLACE
Disculpa por no haber dado respuesta antes, no es un problema de drivers, reinstale el programa, cabe aclarar que no logro instalar una versión más antigua del programa, ya que esta versión es una beta, aun así encuentre algo cercana, una solución.
Colocando la imagen con código HTML se puede visualizar la imagen tocando el nodo, la imagen puede aclararlo mejor.
En cuanto a las aplicaciones gratuitas, solo te dejan hacer 3 mapas mentales, aun así, ¡gracias!
