Resultados 1 al 9 de 9
Tema: No logro visualizar la cuadricula
    CarlosMedina
    Apr 2003
    No logro visualizar la cuadricula?
    Que tal decidí entrar un poco al tema del modelado del personaje de Juana de Arco (del autor Michel Roger y traducido por Julio Inchusta) antes de entra de lleno al modela do de este personaje hay una serie de tutoriales explicando la terminología de herramientas y su uso, dif, entre ellas y en este momento empecé con el de crear una malla con Splines ya que, creo la malla y le doy un surface no puedo visualizar la cuadricula del surface como esta en la SIG, imagen, alguien me podría decir cómo hacer para que aparezca?
    Grax.
Nombre: image5sp.gif
Visitas: 204
Tamaño: 3.2 KB
    Homo-Erecto
    Thumbs up No logro visualizar la cuadricula?
    Para que funcione el modificador surfrace las Splines tienen que estar completamente cerradas. O sea que no tienen que tener vértices sueltos.
    N la imagen que pones les falta tras Splines para cerrarla.
    Busca en la ayuda Splines y mira cómo soldar y funcionar Splines suerte.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Gracias por la respuesta, en eso tienes razón, de hecho, al final de esta parte del ejercicio se cierra por completo la malla, pero en el área que tiene el surface salen unos cuadros de colo gris, esos son lo que no puedo visualizar en mí modelo.
    Y pues solo quería saber cómo resolver este problema para poder continuar, ya que siento que esos cuadros me pueden ayudar a visualizar la malla de una manera más suave, espero haberme exlicado.
    Homo-Erecto
    Todavía sigo sin entender a que cuadros te refieres. ¿Puedes subir una imagen del tutorial que siguesí, para ver qué pasa.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    A ver si esta imagen ayuda más a entender a lo que me refiero.
Nombre: diferencias.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 27.5 KB
    -editado. La única manera que veo que eso sea posible es convirtiéndolo en un Edit Poly, o poniéndole un modificador Edit Poly, pero aun así no veo la necesidad de hacer eso.
    Última edición por phoelix; 17-07-2006 a las 03:15
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Gracias por las respuestas.
    Jul 2006
    Valla yo tenía el mismo problema, gracias.
    Homo-Erecto
    Ya entendí la cuestión. Pero da igual.
  1. 3ds Max No logro visualizar las imágenes que coloco en los mapas mentales de FreeMind
    Por lllNamelesslll en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2023, 21:38
  2. Crear mosaico cuadricula para galería no code pearl Jam
    Por echoandthebunnymen en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-04-2013, 22:23
  3. Aumentar cuadricula UV y poner imágenes de mejor definición
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-09-2011, 13:32
  4. Hola somos cuadricula 3d infografía publicidad diseño gráfico web
    Por cuadricula en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-05-2009, 09:15
  5. Se ven divisiones en el render cuadricula
    Por leonardoflores1976 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-12-2005, 18:40
