Resultados 1 al 10 de 12
Tema: No consigo suavizar bien el objeto
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Hola a todos. No sé cómo suavizar bien el soporte de un micro que estoy haciendo.
    Dejo un video para que se vea mejor mi problema.
    Muchísimas gracias.
    Lo primero sería mirar de modelar el objeto bien.
    Por ejemplo veo un fallo en el centro que falta por lo menos un Edge (arista).
    Puedes crearlo seleccionando dos vértices y presionando letra J
Nombre: modelado.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 88.4 KB
    Lo segundo, sería probar, si con un simple modificador de tipo Bevel, se te puede mejorar el modelo sin añadir geometría.
    Luego prueba a añadir el de subdivisión a ver si no se distorsiona tanto.
    Otra posibilidad es colocar dos modificadores, uno de tipo Edge Split y seguidamente uno de tipo Subdivisión Surface (estos modificadores pueden cambiar según el orden donde los tengas colocados, uno delante o detrás del otro).
    El modificador Edge Split es un poco complicado, pues corta la geometría por los Edges, o sea que según donde lo coloques, puede dar un resultado muy diferente al cortar las partes.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Hola. Muchas gracias por la ayuda.
    He echo esto de los dos modificadores y me da un resultado raro. Las caras quedan curvadas y se ve el interior de la pieza.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 96
Tamaño: 392.8 KB
    ¿Qué estoy haciendo mal?
    Muchas gracias.
    Si se ve el interior de la pieza, es que tienes caras invertidas.
    Selecciona todos los vértices y presiona Shift + N.
Nombre: normales.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 394.3 KB
    Creo que tendrías que mirar bien la pieza por si tienes vértices repetidos, caras internas, normales invertidas.
    Las normales ya te las he dicho.
    Para los vértices repetidos y caras internas, hay un addon que sirve para revisar la pieza.
    Meshlint: https://blender-28-soliman.jimdofree.com/addons/.
    Mira el primer vídeo de Meshlint.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Hola, muchas gracias, me pongo manos a la obra. Saludos.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Unhappy
    No hay manera, No lo consigo, pero no pienso rendirme.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Hola. Valla pasada lo que aprende uno con viendo tus videos.
    Te lo agradezco mucho.
    Me pongo ahora mismo a hacer todo lo que sale en el video y tomo nota de algunas cosas que no he tenido en cuenta como lo de las caras.
    De echo este video me lo descargo para tenerlo de referencia.
    La parte de abajo va cerrada sí.
    Muchas gracias y a ver si se puede moldear.
    Un millón de gracias.
    Luego tienes que tener presente lo de si lo que buscases para un render o para una impresión 3D.
    Lo digo, por que todo lo que comentamos de suavizar el modelo, más bien es para que salga un render bueno, pero que a lo mejor no sirve para una impresión 3D, donde no importan tanto los vértices, y contar con que algunos modificadores no aportan nada, pues lo que se imprime es la malla directa.
    Si tienes la opción de empezar de nuevo, lo que yo haría, es que la parte del agujero, que fuera con menos vértices, pues se tiene que compensar el bajo poligonaje del objeto con el del agujero, si no te va a dar un montón de fallo en esa parte de la malla al añadir el modificador de suavizado.
Nombre: agujero.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 83.5 KB
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Muchísimas gracias Solimán.
  1. No consigo nivelar bien la cama de mi Artillery Genius Pro
    Por SuperVga en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 04-05-2022, 21:21
  2. No consigo pintar bien el Pla
    Por Eridani en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-02-2021, 21:48
  3. No consigo imprimir bien en Ender 3
    Por jerezsed en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-03-2020, 06:53
  4. Blender No consigo hacer bien las normal maps
    Por Neo_one en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-10-2011, 22:53
  5. Suavizar caras de objeto facetado
    Por polan en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-06-2006, 23:36
