Resultados 1 al 10 de 18
Tema: No consigo que se vean claros los ladrillos
    Exterior una ayuditaporfa
    Aquí os dejo un exterior para que opinéis, y mi duda a continuación: Utilizo 3dstudio 8 y Vray, los edificios son de ladrillo, hay puesta una textura con Bump, pero no consigo que se vean claros los ladrillos, he probado de todo, ¿Qué puedo hacer mal? ¿tengo que darle una resolución bestial para que se aprecien? ¿es el antialiasing? Cuando quito el Indirect Ilumination se aprecian perfectamente, pero las sombras me quedan negras total. Gracias.
Nombre: edif01 v5 ret copia.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 536.5 KB
ID: 67161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: edif01 v6 ret copia.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 1.17 MB
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Troya Grafos
    Oct 2006
    Hola Kikesan. Deberías colocarle señalización en la vía, además, un segundo plano detrás de los edificios le daría más realismo. El ladrillo visto del primer piso está fuera de escala. Un saludo.
    Cid Manizales
    Jul 2004
    Deberías explicar más sobre tu composición y datos de la escena como parámetros de render, luces utilizadas, si es una cámara Vray.
    Cuento que con los datos aportados se hace muy difícil guiarte. Saludos.
    standard DIN member
    Coincido con los comentarios anteriores. Pienso que si estas utilizando un HDRI tal vez esté mal orientado respoecto a la posición de sol y te está matando la sombra que hace el propio sol de los ladrillos. Hay que tener más datos.
    Por otro lado, el señor con pinta de socialista es transparente. Saludos.
    AAAAAAAleeeee......hop!!!
    Sep 2006
    Eso dicen ahora, es la época Gspower, pero tú no te fíes.
    Kike, yo que tú pondría las hojas de los árboles verdes para que contrasten con el color de los edificios, y al fondo esas nubes de entre los edificios, yo metería algo; árboles, algún coche, algo que de la sensación de horizonte.
    Posdata: revisa la escala del ladrillo y mira si es la correcta, lo veo muy pequeño. Saludos.
    Última edición por maxtoon; 29-02-2008 a las 10:21
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Fuera de escala? Los puse para que fuesen 24x12x5 centímetros, pero probaré a darles un poco más. Solo hay una luz Target Direct, las personas como el hombre socialista están puestos a posteriori con Adobe Photoshop (iba a ser más transparente aun). El cielo y fondo esta por terminar (no son HDRI, simplemente un bitmap en environment, provisional) por eso lo he subido a trabajos en proceso, al igual que señalizaciones viarias. Los árboles son un proxie, aunque se pueden cambiar de color, claro.
    Os subo una captura para que veáis datos, por si hay alguna metida de pata gorda. Gracias por la ayuda.
Nombre: ScreenShot021.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 94.4 KB
ID: 67173   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ScreenShot022.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 95.8 KB
ID: 67174   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ScreenShot023.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 54.2 KB
    Sep 2006
    Prueba a poner en Vray indirec ilumination (GI): El secondary bounces en 1 y GI engine Quasi-Monte Carlo. Yo lo hago así en exterior.
    Porque no has puesto ninguno?
    Jul 2004
    Yo creo que en el segundo rebote no debería haber nada, ya que es un exteiror. De todas formas, yo probaría con la trinidad vrsun, Vray Sky y Vray Camera a ver si mejora.
    Me he fijado que los valores del Irradiance Map son algo pobres. No sé si es porque aún no has definido el render final y estas haciendo una prueba, o por que realmente no sabes tocar esos parámetros. Saludos.
    Usuario completo
    Aug 2007
    Desde mi humilde opinión, opino lo mismo que el compañero Maxton, creo que la escala es chica, aparte decís que miden 24x12x5, dime cómo hiciste para darle esas medidas? Los ladrillos son modelados?
    Otra cosa, más, allá de la iluminación, y de todo, si tu pones 1.000.000 de hormigas, y las ves de cerca, a cada una le veras la cara, pero si las ves de lejos se verá una mancha del color que sean las hormigas, creo que desde la posición que estas, los ladrillos no se van a apreciar mucho.
    La escala de los ladrillos no hacen falta que estén justo a medida, si se los agrandas un poco, no hace a la diferencia, veras que no se nota si miden 24 o 26 o 12 o 14.
    Creo que antes de la iluminación y todo, tendrías que rever eso, fíjate que hay materiales Vray sobre ladrillos. Saludos y ánimo.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Sep 2006
    Como alguien puede recomendar que no se usen rebotes secundarios por es un exterior? Por supuesto que hay rebotes secundarios, la luz del sol pega en un objeto y rebota.
    Sino cómo se pretende iluminar la entrada de la vivienda? Ahora mismo es totalmente negra, tiene una sombra proyectada que al no haber rebotes secundarios no deja ver nada de lo que hay debajo.
    Haz caso y usa o QuasiMontecarlo, o incluso yo he hecho pruebas con Light Caché y también trabaja bien con exteriores.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  1. El render final sale con colores mas claros
    Por Ras Angel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2013, 22:33
  2. Los renders se iluminan mas claros mas oscuros aleatoriamente por que
    Por shavee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2010, 13:27
  3. Bug en el modo colores claros
    Por Dexter en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 28-03-2009, 18:48
  4. Césped con claros
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2008, 17:12
  5. Ladrillos a go-go
    Por Caronte en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2005, 21:00
