Hola. Me acabo de comprar una Ender 3, y estoy intentando ponerla en marcha, pero no consigo que la figura salga bien.
Os adjunto las fotografías y el fichero de ajustes.
Gracias!.
Gracias!.
Creo que has conseguido todo los errores en una sola pieza. un record.
Mira esta página de errores a ver si ves los tuyos.
https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/.
Alguien me puede pasar que ajustes utiliza para ABS en un Ender 3.
Estoy desesperado.
Eso lo tienes que hacer con el Slicer.
Tienes más o menos las temperaturas a utilizar según sea ABS o PLA.
ABS utiliza temperaturas más altas, alrededor de 240 grados.
Yo probaría primero con los que trae por defecto.
De todas formas, lo principal es que esté la bandeja bien nivelada.
Y en todo caso hacer una torre de temperatura, donde se cambia a diferentes niveles para probar cual es el que va mejor para ese filamento.
Ok, gracias, lo probare.
Para imprimir en ABS, el ventilador de la CPU tiene que estar encendido al 255, o mejor apagado para evitar corrientes de aire?
Si es el que enfría la electrónica no creo que cree ningún conflicto.
Para ABS creo que el ventilador de capa no se enciende. Eso es para el PLA.
¿Seguro que tienes ABS?
Enlace: https://www.impresoras3d.com/un-repa...primir-en-abs/
¿Tienes cama caliente?
Has preguntado si se puede apagar el ventilador de la CPU para ABS. Entiendo que quieres decir el ventilador del Hotend, en ese caso no se apagar, lo que sí deberías de hacer es mirar que el ventilador del Hotend no enfríe las capas, aunque creo que hace poco vi un vídeo en el se veía como las Ender 3 precisamente hacen eso. Si es el caso ya sabes por dónde ir tirando. Para lo de la fotografía de antes. Tendrás una burrada de temperatura, 0 retracciones, mucho flujo, el compañero te lo ha dicho, has batido un record.
Buenas, he bajado la temperatura un poco y apagado el ventilador de capa, ha mejorado, pero me he dado cuenta de esto: las líneas no son iguales de grosor, el ajuste en z ya lo he hecho y sigue igual.
¿Qué puede ser?
He localizado el problema. El rodamiento del extrusor no gira, la pieza de plástico está semi rota y no entraba abs con fluidez. Gracias.
