No cargan los archivos OBJ cuando importo
Hola amigos aunque soy nuevo en el Blender. Tengo un problema he descargado varias versiones de Blender (2,76, 2,80, 2,81) y en todas me pasa lo mismo no se me cargan los OBJ al importar.
Pensaba que era un problema del Script Python pero me lo he puesto y tampoco me funciona. He descargado Blender acorde con mi configuración de Mac OS El Capitán versión 10.11.6.
Ya desisto pues he probado con Blender versiones desde la 2,76 hasta la 3.00 pero no me funciona. También me he descargado Python y lo he instalado en el Addon en Script de Blender pero no hay nada que hacer.
Cuando importo Wavefront OBJ me sale solo un punto. Puedo trabajar eso si los Mesh que tiene el programa y trabajar objetos y exportarlos me quedan exportados y los puedo recuperar al importar pero solo estos que ya he guardado los demás no se me cargan para nada.
Si utilizo un Overlay de escenarios WED para X-Plane 11 al exportar tampoco se ve el OBJ en ellos me sale. Alguien me puede decir como solucionar mi problema. Gracias.
Hace años había utilizado Blender me había instalado el Python en script y se me solucionaba el problema pero ahora no me pasa.
A ver si es que el OBJ tiene en centro desplazado....
Haz una cosa. Importa ese objeto, y luego vas a Object > Set Origin y colocas el Origin en... "Origin to Geometry"
Luego presiona Alt+G
Si fuera lo del desplazamiento del "Origin" al colocarlo en el centro del Objeto y luego con Alt+G colocar el objeto en el centro de la escena, se tendría que solucionar.
Si no, prueba con otros OBJ o STL, por ejemplo en Thinguiverse hay miles de STL gratuitos. https://www.thingiverse.com/
Agradecimientos - 1 Gracias
Blender no carga OBJ se ve solo un punto en el centro de coordenadas
Gracias Solimán por tu respuesta. Desgraciadamente no me ha solucionado el problema pues el Objeto en este caso me sale al importar solo un punto pero siempre centrado o sea que poniendo el origen geométrico en Shift+G en el centro es donde me aparece.
Quisiera ver toda la dimensión del objeto al importar pero como digo me sale solo un punto.
Iniciado por
Juan Luis
Pero primero debes de poner el punto ese en el centro del objeto con el Set Origin to Geometry.
Por cierto, puedes hacer una prueba para ver si hay un objeto en la escena, ponte en vista superior (7 del teclado numérico).
A veces si sale muy desplazado no se ve con la cámara en vista cámara.
