Tema: Neumático con Vray displacementmod
    Neumatico con Vray displacementmod
    Tengo unos problemas con esta técnica para crear un neumático. En la primera imagen se ve el problema que tengo con el mapeado, que primero lo he efectuado con el displacement del material, para ver la ubicación del mapa.
    En la segunda imagen muestro los polígonos que selecciono y que deseo aplicar exclusivamente el displacement mod, sin embargo, me lo aplica a todo el objeto igual, aunque ha esta selección le aplique un id diferente (2).
    Alguien podría explicar los pasos correctos a seguir, y por que el problema del mapeado?
    De antemano gracias y saludos a todos.
Nombre: mapeo.jpg
Visitas: 2057
Tamaño: 213.1 KB
ID: 21258   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mapeo2.jpg
Visitas: 732
Tamaño: 131.5 KB
    Sin dolor no hay ganancia
    Consejo: los materiales con selección de caras e id dejan pesado el escenario, si el UVW map cilíndrico no funciona, retoca el mapa para que en las partes donde no quieres displace quede liso o ponle un UVW map cilíndrico y luego Unwrap para sacar la malla a un editor de textura.
    Muchas gracias por tu consejo, pero como lo hago para aplicar uno o dos UVW map y además Unwrap map?
    Solo ponle un UVW map cilíndrico, luego Unwrap UVW y con el texporter sacas el alambre a un editor de textura, ahí le pegas el mapa de desplazamiento, y lo acomodas a tu gusto, si desplaza los costados que no quieres, en esa parte de la malla abierta pintas un tono de gris de modo que no afecte a la zona, una vez tienes hecho esto, crea un material de goma negra con un Bump de noise y en displacement le agregas la textura que creaste a base de lo que sacaste con el texporter y ya, luego vas retocando el mapa de desplazamiento si es que no queda como deseas, mira lo que conseguí en 5 minutos con esto que te explico.
Nombre: gjhgj.jpg
Visitas: 1097
Tamaño: 18.4 KB
    Última edición por NeCRoManCeR; 28-10-2005 a las 14:44
  1. Neumático
    Por critykal en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-03-2014, 00:13
  2. Tejas con Vray displacementmod
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23-02-2010, 17:07
  3. Marcas de neumático en el asfalto
    Por VktR en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-01-2010, 00:23
  4. Blender Creación de neumatico
    Último mensaje: 13-08-2009, 20:33
  5. Vray displacementmod me ayudan
    Por BOEING en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-06-2005, 20:33
