Tema: Neon con Vray
    Post Neon con Vray
    ¿Alguien sabe si este plugin de neón vale para 3ds Max 6 o 7? Y se puede compaginar con Vray? O quizás con algún material de Vray se puede simular exactamente la misma radiosidad?
    Adjunto una prueba echa con este plugin y con max 5, quisiera poder conseguirlo con max 6 o 7 y Vray sin artefactos extraños. Gracias a todos.
    Y un saludo a Dideje que se le echa de menos por el foro.
    Posdata: ya que hemos estudiado todos mucho, que empiece un nuevo post, ya.
Nombre: neon_demoscene_max5.jpg
Visitas: 1772
Tamaño: 40.9 KB
    El plugin de neón al que te refieres parece ser Neon de Afterworks, el cual es compatible con 3ds Max 6 y 7. Sin embargo, su compatibilidad con Vray puede depender de la versión específica de Vray que estás utilizando.
    En general, deberías poder compaginar Neon con Vray en 3ds Max 6 o 7 sin problemas, ya que Neon es compatible con la renderización de Vray. Sin embargo, es posible que necesites ajustar ciertos parámetros de iluminación en Vray para obtener un resultado similar al del plugin Neon.
    En cuanto a simular la misma radiosidad con Vray, es posible que puedas lograr un resultado similar utilizando las opciones de iluminación de Vray, como VrayLight y VraySky. También puedes utilizar materiales de Vray que emitan luz para simular la emisión de neón.
    En cualquier caso, te recomendamos que experimentes con diferentes configuraciones y parámetros de iluminación en Vray para lograr el resultado deseado.
  1. Tutorial Vray: efecto de neón
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-07-2014, 05:41
  2. Mat neón Vray 1 09
    Por edukillo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-03-2011, 23:34
  3. Neon en 3ds Max 7
    Por MAOB en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-04-2007, 17:46
  4. Neon
    Por chuwy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2006, 00:49
  5. Neon
    Por scapegoat en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-05-2004, 20:20
