Tema: Necesito actualizar el hardware ZBrush problema
    Jan 2008
    Necesito actualizar el hardware? ZBrush problema
    Hola a todos. Aclaro que yo de programas de diseño no entiendo nada, de hardware algo entiendo. Mi hermano usa estos programas, estilo, ZBrush, 3dstudio, pero, el de hardware no entiende nada.
    La situación es la siguiente.
    Maquina: Pentium Dual Core 2.6, con 1 Gb de Ram DDR2, de momento, con la tarjeta gráfica con onboard.
    Problema: por momentos el ZBrush 3.0/3.1 da un mensaje de error indicando, falta de memoria por polígonos o algo así.
    Me fije en la pagina oficial, los requerimientos mínimos y los óptimos.
    Como mi placa de video onboard saca memoria del Ram, creo que el problema es que se está trabajando con menos Ram del mínimo recomendado.
    Además, no llego a los 2 Gb de Ram libres. Creo que por eso recibo el mensaje falta de memoria, cuando trabajo con muchos polígonos.
    Pregunta: ¿Qué hago para solucionar el problema? ¿el problema es hardware insuficiente ¿verdad?
    1) agrego más Ram, digamos alrededor de 3 Gb, para llegar a más de 2 Gb libres sin contar los 256 Mb que toma la placa onboard.
    2) agrego más Ram, digamos alrededor de 1 Gb y compro una placa de video para que el Ram este siempre libre.
    3) ¿Qué placa de video compro para estos programas? Presupuesto 100-200 dólares americanos.
    Espero su ayuda. Gracias a todos. Saludos.
    Jan 2008
    Link oficial requerimientos del programa. Pixologic : system requirements.
    Jan 2008
    ¿Alguien? Por favor.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    No es una máquina muy potente, no. Y creo que ZBrush te está siendo bastante explícito respecto a cuál es el problema. Cada hardware es diferente y es difícil de saber que le pasa exactamente al tuyo, pero la opción 2 se ve bastante bien. Poner un Gb de Ram y una tarjeta de video (no tiene que ser un mostró, sino una más o menos digna) debería ayudarte mucho a que desaparezca el problema.
    En el peor de los casos les podrías enviar un mail a los de Pixologic contnado tu caso y a ver si tienen alguna idea.
    Respecto a la tarjeta de video, probablemente tengas AGP. Fíjate si tienes AGP o PCI y pilla la más barata que veas para ese puerto. Y te digo esto porque el presupuesto no te da para más.
    Espero te sirva.
    Jul 2003
    Ese equipo pide 1 Gb más de Ram y una tarjeta gráfica como una Nvidia 7600 GT o 8600GT.
    Cereal Killer
    Yo te puedo decir que te va a pedir ZBrush porque soy primo segundo del ofer alon ese y me lo contó el domingo pasado en la comunión de mi sobrino.
    Por este orden:
    Primero la memoria Ram: afecta a la velocidad con la que ZBrush accede a la información de la malla sin tener que escribir en el disco duro. Para trabajar con modelos de alta resolución necesitas Ram, a más memoria, más niveles de subdivisión y más millones de polígonos.
    Dos puntualizaciones aquí:
    Necesitas un so de 64bit para que te reconozca más de 2 Gb de memoria. Pero, resulta que el ZBrush es una especie de híbrido entre 64 y 32bit (se instala en la carpeta x86) y solo reconoce hasta 4 Gb (desagradable sorpresa que me he llevado, yo pensaba ampliar a 8 Gb).
    La velocidad de las memorias también importa, pues hace que sea más fluido el acceso a esos archivos cuando son tan grandes (alternar capas o moverse entre niveles de subdivisión).
    Después (pero siguiendo muy de cerca a la memoria) vendría el procesador: es responsable de la suavidad al modelar o interactuar con malla durante el modelado o el polypaint, de la fluidez de los brochazos, de la ausencia de lag.
    Cuanto más rápida sea la CPU, y de más Cores este compuesta, mejor. En teoría ZBrush soportaría hasta 256 Cores.
    Lo último en la lista de importancia seria el disco duro en el que vas a instalar el ZBrush. No importa cuanta Ram tengas, siempre hay momentos en los que el programa va a compactar memoria y escribir a disco. Cuanto más rápido sea el disco duro, más rápido escribirá a disco, y más rápido lo leerá después cuando tenga que volver a colocar esa información en la RAM. Un disco duro rápido, con bastante espacio y bien desfragmentado sería lo ideal.
    Respecto a los discos en raid, me ha parecido leer por ahí que ZBrush no los soporta debido a un problema o bug relacionado con la licencia.
    La tarjeta gráfica no influye en el rendimiento de ZBrush. Esto es porque el programa renderiza (o algo) por software en vez de por hardware. Una tarjeta integrada en placa, o regular y que soporte 32bit de profundidad de color debería bastar. El que quiera exprimir su gráfica modelando que use el Mudbox.
    La única excepción seria para usar zmapper, en ese caso la tarjeta debería soportar OpenGL, o sea, cualquiera.
    Jan 2008
    Hola, gracias por las respuestas. La verdad que cambiar el procesador por un Quad Core, hoy es mucho dinero, n Argentina cuesta un poco más de dólares 350/400, solo el procesador. Tal vez más adelante.
    Me parece que la solución para salir del paso seria agregarle más RAM.
    Mi mother soporta memorias DDR2 de hasta 667 MHz, pero el bus de mi ordenador es solo de 533 MHz, actualmente tengo DDR2 531 Mhz 1 Gb 2x512mb.
    ¿Vale la pena comprar memos de 667 MHz, o por mi ordenador con las de 531 Mhz es suficiente?
    Tengo en claro que: para comprar las de 667, tendría que sacar las de 533, porque sino funcionarían todas como la menor, es decir a 533, entonces.
    Para tener 3 Gb total a 667 MHz, debería comprar 3 Gb 667 MHz.
    Para tener 3 Gb total a 533 MHz, debería comprar 2 Gb 533 MHz.
    ¿vale la pena para mí procesador comprar las de 667 MHz? . Saludos, gracias a todos.
  1. Actualizar hardware y configuración de dos PC
    Por canaya en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-11-2015, 21:58
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-09-2014, 13:00
  3. Comprobar hardware y actualizar drivers
    Por gspower en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-09-2009, 16:38
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-10-2008, 19:13
  5. Que tipo de hardware necesito
    Por S.D. en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-10-2006, 08:02
