Tema: Mudbox novedades y características
    Autodesk a anunciado una nueva actualización de Mudbox, la primera en agregar nuevas características significativas en bastante tiempo. La característica principal de la versión 2018.2 es un nuevo modo de teselación dinámica qué puede agregar polígonos adicionales al modelo de forma interactiva a medida qué lo esculpe. Esto alivia la necesidad de comenzar desde una base de alta densidad porque los detalles se agregan a medida qué se necesitan.
    También se han agregado 3 nuevas herramientas de esculpido que permiten al usuario editar la resolución de la malla. La herramienta Remesh se usa para aumentar o disminuir la densidad de la malla mientras trabaja en función del nivel de zoom actual: utilícela mientras reduce la resolución para reducirla y úsela mientras aumenta para aumentar la resolución. Las otras dos herramientas de pintura realizan una sola función cada una: la herramienta Refinar se usa para aumentar la resolución y la herramienta Reducir hace lo contrario.
    Otras mejoras incluyen una nueva configuración personalizada para sangrado de borde que permite un valor personalizado para extracciones de mapas, Gamma Correct Blending opciones que se utilizan al pintar para mezclar colores antes de la corrección gamma aliviando situaciones donde aparecen bordes oscuros donde se cruzan los colores, más soporte mejorado para monitores HiDPI y más de 60 arreglos.
    En una publicación del año pasado, la Gerente Senior de Producto Jill Ramsay dijo al momento de la publicación de la versión anterior de 2018.1 Sé que las cosas han sido lentas en los últimos años (por decirlo suavemente), y entiendo su frustración, pero estamos volviendo en la pista. Los usuarios esperan que este lanzamiento marque la nueva vida de Mudbox prometida por Autodesk.
  2. Gracias marc31 Agradece este post
  3. #2
    Autodesk a anunciado el lanzamiento de Mudbox 2019. Las nuevas características incluyen:
    Se a agregado una nueva opción de Preservar volumen, la herramienta suave para evitar la degradación excesiva de la malla, especialmente cuando se trabaja con tesselation dinámico.
    Varias mejoras a Dynamic Tesselation, incluyendo UVS de soporte, Conjuntos de selección, Pesos conjuntos y Tipo de caída.
    La capacidad de combinar varias mallas en un solo objeto.
    La capacidad de separar las mallas combinadas de nuevo en mallas separadas.
    Un nuevo parámetro de desplazamiento pensado para ajustar la profundidad de sellado en un modelo impreso.
    Una nueva función Eliminar UVs.
    La herramienta patch se a actualizado para permitir que el usuario quite partes de una malla sin necesidad de un orificio, o caras del borde de la malla en mosaico.
    Soporte mejorado para monitores HiDPI.
    Mudbox se alquila por $ 10 al mes o $ 80 por año.
    Más información en el sitio web de Mudbox.
Nombre: mudbox_2019.gif
Visitas: 527
Tamaño: 125.3 KB
  4. #3
    May 2020
    Cómo obtener Mudbox versión de pruebas
    Hola amigos y amigas del Foro. ¿ Me pueden indicar un link para bajar el programa Mudbox 2013 64 bit? Desde ya muchísimas gracias.
    Un abrazo gigantesco.
  5. #4
    Hola, entiendo que lo quieres conseguir legalmente ¿no? Porque en el foro no damos soporte a otro tipo de descargas.
    Lo tienes muy fácil, visita este hilo licencias de aprendizaje de Autodesk, y escoges el programa que quieras, lee bien los pasos que te indique la descarga, porque ahí está el secreto para escoger bien las opciones y que esa versión de aprendizaje te dure mínimo un año o se convierta en una versión trial de 30 días de duración.
Nombre: software-estudiantes-mudbox.png
Visitas: 2175
Tamaño: 154.5 KB
  6. #5
    Mudbox 2024
    Autodesk se actualiza con Mudbox 2024, una pequeña actualización de su herramienta de pintura y escultura en 3D. La versión actualizada del software trae algunas mejoras menores, que no se enumeraron en las notas de la versión, así como un nuevo instalador de macOS, lo que permite que el programa se ejecute en las arquitecturas Intel y Apple Silicon.
    Es posible que se le solicite que instale Rosetta 2 cuando instale Mudbox en una máquina Apple Silicon, comenta Autodesk . Debido a que el instalador está diseñado para ejecutarse en arquitecturas Intel, se requiere Rosetta 2 para ejecutar el instalador de Mudbox en Apple Silicon. Una vez que instale Rosetta 2, no se le pedirá que vuelva a instalar Rosetta 2.
    La verdad es que esta actualización apenas trae nuevas características, más allá de que ahora se puede instalar de forma nativa en macOS.
  7. #6
    No esperes grandes cambios en Mudbox 2025
    Si bien la actualización de Mudbox 2025 puede parecer a simple vista una entrega menor, con solo correcciones de errores y actualizaciones de componentes, para los entusiastas de la IA podría esconder algo más interesante. Veamos las pistas:
    Autodesk Identity Manager en Linux
    La llegada de Autodesk Identity Manager a Linux abre la puerta a una mayor integración con flujos de trabajo de IA que suelen basarse en sistemas operativos de código abierto. Esto podría facilitar la implementación de Mudbox en entornos de IA y Machine Learning.
    Actualizaciones de componentes
    Aunque las actualizaciones de componentes como el Instalador, Licencias, CER, UPI y AGS no suenen emocionantes para el usuario final, podrían estar sentando las bases para una mejor integración con herramientas de IA en el futuro. Estas actualizaciones podrían optimizar el rendimiento y la compatibilidad con frameworks de IA populares.
    Solución de problemas de activación
    La solución del problema de activación con número de serie podría indicar un movimiento hacia un sistema de licencias más robusto y flexible, algo crucial para implementaciones a gran escala en entornos de IA que suelen gestionar múltiples licencias.
    Eliminación de referencias obsoletas
    La eliminación de las referencias a Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 SP1 y 2012 UPD4 demuestra el compromiso de Autodesk con la compatibilidad con las últimas tecnologías, lo que podría ser un indicio de futuras integraciones con herramientas de IA modernas.
    Si bien Mudbox 2025 no presenta grandes novedades para el usuario promedio, las sutiles actualizaciones y la compatibilidad con Linux podrían ser señales de un enfoque más estratégico hacia la IA. Es posible que Autodesk esté sentando las bases para una integración más profunda con flujos de trabajo de IA en el futuro, preparando el terreno para un Mudbox potenciado por IA que revolucione la creación de 3D.
  1. Sketchup SketchUp características y novedades
    Por Myxo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-04-2024, 09:07
  2. MotionBuilder MotionBuilder novedades y características
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-03-2024, 20:41
  3. Artomatix novedades y características
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 16-10-2021, 18:46
  4. Rhinoceros Rhinoceros características y novedades
    Por mags en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-11-2020, 13:14
  5. Blender Blender 2.90 características y novedades
    Último mensaje: 05-09-2020, 09:39
