Tema: Mr spot en Mental Ray
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Mr spot en mental ray
    Buenos días, tengo un problema con las luces de Mental Ray spot, ya que en el render no logro que se vean uso el motor de Mental Ray y hasta ahora todo bien, tengo una IES Sun que se ve bien y luego juego con el expositure y los parámetros de la ventana de render, pero intento insertar unas spot ya que quiero que se vea la luz del foco, pero en el render no sale nada, alguien me podría explicar cómo hacerlo? Muchas gracias.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Sera debido al exposure control y tendrías que subir muchísimo el multiplicador (vamos eso creo) lo mejor que puedes hacer es usar luces fotométricas (el panel Photometrics de la creación de luces) -> target light y dentro le das la opción de spotlight, así trabajas directamente con valores físicos. Las mr_omni y mr_ Spotlights se quedan atrás cuando usamos el Mental Ray Photographic exposure control y debemos ir a las luces, me reitero, fotométricas. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
  3. Gracias MQE Agradece este post
  4. #3
    Sep 2007
    Hola saludos. Si te entiendo lo que quieres lograr es que una spot proyecte la luz como si fuera una luminaria encendida.
    Si ese es el caso lo puedes lograr primero seleccionando la luz a la que quieres agregarle el siguiente efecto presionas 8 y vas a la pestaña que dice effect en la cual en una lista se verá la luz que has seleccionado ahí seleccione un efecto que no esto tan seguro del nombre, pero si pruebas de uno en uno lo encontraras esa l forma de que una luz proyecte lo que tú quieres ver con seguridad lograras en cuanto a elevar el multiplicador ese no es el camino al menos que yo sepa no. Suerte.
  1. Cómo convertir una target spot a mr área spot
    Por RICK1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2013, 19:59
  2. Maya Spot uip
    Por pcanime en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-04-2013, 15:04
  3. Spot Bmw x6
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-03-2011, 11:42
  4. Maya Spot 3d
    Último mensaje: 01-11-2010, 22:32
  5. Animación-spot de Tv
    Por gaime en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-10-2007, 21:25
