Mover objeto por superficie interactivamente
Hola a todos.Pues el título dice todo, quiero, por ejemplo, seleccionar una Spline circular, o una geometría, y moverla por una superficie teniendo en cuenta sus normales. Sería, por ejemplo, como cuando usamos el pintar objetos sobre una superficie. Importante interactivamente, he probado con SNAPS y no le he pillado el truco o es que en verdad no se puede cómo yo quiero. Normal Align? No es interactivo.
Bueno, gracias y saludos.
Mover objeto por superficie interactivamente?
Con el "atachment constraint" puedes hacer eso.
Primero seleccione el objeto que quieres mover, vas a la pestaña animation > constraints y seleccione "attachment constraint".
Automáticamente surge una línea punteada desde tu objeto, ahora das click en el objeto sobre el cual quieres colocarlo.
Luego vas a la pestaña motion buscas la opción "set position" y das click en el lugar donde quieres colocar tu objeto.
Espero que te sea útil. Un saludo
docendo discimus
__________________________________________________ ______________
Visita y comenta mi
blog !!!
Move: W
Rotate: E
Scale: R
Agradecimientos - 2 Gracias
Gracias por responder compañero, en poder sentarme delante del PC pruebo tu respuesta. Saludos.
Genial, es justo lo que buscaba. Muy buena Ricardo. Saludos
