Motor extrusor no gira correctamente
Tengo una Artillery Genius desde hace un año y dos meses, y hasta ahora no había dado ningún fallo. El caso es que la última semana el motor del extrusor, en específico la rueda que gira, no gira correctamente, por lo que no se puede extruir.
He cambiado el motor por otro nuevo pero el problema es el mismo.
¿Cuál puede ser el problema? Tiene que ver con el firmware o algo así o tal ver es el hardware. Iba a adjuntar un vídeo pero no se cómo se hace.
El motor gira, por lo que el fallo debe ser otro.
¿Has probado a cambiar la tarjeta SD? ¿O lo tienes directo al ordenador?
¿Y los pines de la conexión están todos rectos?
Teniendo en cuenta la impresora que es, yo empezaría revisando las conexiones de las fajas, es muy fácil que alguna haya cogido juego y no este haciendo contacto correctamente.
En verdad, no es que no gire, es que no lo hace uniformemente, es decir si observas el eje de metal que "gira" te puedes dar cuenta de que sigue "varias direcciones".
Iniciado por
titan83
Lo he comprobado y todo está bien. Las fajas no están dañadas, están bien conectadas y hacer contacto correctamente.
Iniciado por
usuario3574
Entonces, otra prueba que puedes hacer, ya que la Genius tiene drivers externos, es intercambiar el driver con otro para ver si el problema persiste, y así ir descartando posibilidades.
Iniciado por
usuario3574
Yo supongo, que si has probado con dos motores y encima uno es nuevo, no puede ser fallo del motor.
Creo que puede ser una mala conexión en algún pin o de la faja, que haga una mala conexión una vez puesta.
Los pines a veces se doblan y no hacen contacto, con que solo te falle uno ya no funciona bien el motor.
El otro fallo posible puede venir de la tarjeta.
De vez en cuando las tarjetas también hacen de las suyas, por lo que lo recomendable es formatearlas o poner una nueva si tienes.
Luego carga un modelo simple, como un cubo o una prueba de test para ver si no es el G-Code lo que está mal.
No se si has mirado en la caja de conexiones, a ver si todas están bien sujetas.
Pero vamos, el firmware si no lo has tocado y lleva más de un año funcionando, no creo que se cambie solo.
Agradecimientos - 1 Gracias
