Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Mosaicos
    Sin dolor no hay ganancia
    Mosaicos
    Buenas, estoy haciendo un videojuego y tengo una duda, si es posible que no se note el mosaico en este escenario ya que es gigante, pero necesito mucha resolución de césped al verlo de cerca.
    Nota:uso max 6 y es una malla con submallas asociadas y usando idmaterial multiobjeto. Saludos.
Nombre: esc_1.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 30.2 KB
    Wired Member
    May 2004
    Para evitar esa repetición puedes mezclar la textura con un noise y de esa manera el patrón ya no será tan repetitivo. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Gracias. Lo intentaré.
    que va aqui???......
    También puedes trabajar la textura en Adobe Photoshop para que sea más tileable. Y bueno también se me ocurre que quizás poniéndolo como mirror en lugar de tiles y como dice Necromancer mesclándolo con un noise también te ayude en algo. Saludos.
    Pues sí, estoy usando mirror, pero creo que la mejor solución es el noise, gracias y saludos.
    May 2003
    La verdadera solución es siempre Photoshop. Noise es una solución rápida, pero el mapa queda desvahído. (quizás para estos asuntos espaciales funcione bien), pero si quieres un mapa de calidad, tendrás que trabajarlo en Adobe Photoshop.
    De todas maneras, el otro día leí por la sección de plugins, uno que solucionaba de un plumazo este tema, echa un vistazo por ese foro amigo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Adhiero a carpetano.
    Sep 2004
    Cuando trabajo con el max y tengo que aplicar una textura a la que se le nota el tile, lo que suelo utilizar es el mapa mix (creo que mezcla en castellano), para cada canal de color utilizo la misma textura, pero variado ligeramente el tamaño y el offset, y como cantidad de mezcla utilizo un ruido. No es infalible, pero en los casos en que el Tile no es muy exagerado suele funcionar.
    Como en tu caso la idea es utilizarlo para un juego, seguramente tendrás que pasar por un editor de bitmaps. Un saludo.
    Nov 2004
    Yo suelo hacer lo mismo, pero sin el mix. Pongo un noise, el mismo bitmap en ambos canales y desplazo un poco uno de ellos. Después gradúas el tamaño del noise para que no se noten las uniones.
    Sep 2004
    La idea es la misma, pero el sistema tuyo es más sencillo, yo en cambio, si hay dos formas de hacer la misma cosa, siempre opto por la más complicada.
  1. illustrator Creación de Mapas de mosaicos
    Por Robledoman en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-07-2021, 08:53
  2. Andreamosaic 3 32-crea fantásticos mosaicos a partir
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-07-2009, 10:50
  3. Mosaic creator 3-crea mosaicos personalizados con tus
    Último mensaje: 08-04-2009, 12:50
  4. Consejos material mosaicos de vidrio
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2006, 13:59
  5. Consejos material mosaicos de vidrio
    Último mensaje: 08-01-2006, 21:29
