Administrador, fundador y milenario...
Monitor secundario se apaga
Hola, trabajo con dos monitores, lo tengo configurado para pantalla extendida, el caso es que uno de ellos desde hace unos días me falla, tarda en encenderse y quedarse la imagen fija, ayer haciendo algunas pruebas me di cuenta de que si en lugar de tener el Windows 8 configurado para apagar las pantallas después de 5 minutos de inactividad, lo configuro para qué no se apaguen nunca, el problema desaparece. Mi pregunta es, ¿puede ser esto más problema de la tarjeta gráfica qué del monitor? El que funciona bien está conectado por dvi y el que se apaga por hdmi.
Ambos monitores los compre al mismo tiempo y siempre han funcionado bien hasta hace poco, la tarjeta es una GeForce GT 520, ahora lo tengo más o menos resuelto el problema, simplemente los apago manualmente, cuando no estoy en el PC, pero bueno, igual esto tiene una solución de configuración y se puede volver a configurar para qué se apaguen de forma automática al cabo de los cinco minutos. Un saludo.
Prueba a intercambiar si es posible las conexiones, de forma qué el que está conectado por HDMI se conecte por DVI y viceversa.
Estoy convencido de qué se trata de un problema de configuración que se solventa tal y como has hecho desde Opciones de energía en Panel de control:
Puedes jugar igualmente con las opciones de energía aumentando el tiempo de 5 minutos a 60, aunque lo normal es que falle también.
Ya me dices cómo evoluciona.
Gracias, sabes si hay alguna forma de configurar cada monitor por separado en cuanto al tiempo de apagado automático?
Perdona compañero, he tenido una tarde bastante complicada. Te lo miro esta noche en un hueco y te digo algo.
Sin prisas amigo, y gracias.
Pues lo acabo de mirar y no encuentro la forma de hacerlo. He encontrado multitud de opciones para tocar cada monitor de forma individual, pero ninguna qué me permita hacer lo que pides.
Mañana miraré si se puede hacer con algún programa externo a ver si tenemos más suerte.
Agradecimientos - 1 Gracias
