Monitor 4k para Blender-Unreal, edición video, jugar esporádicamente recomendaciones
Actualmente tengo un Aoc FHD y creo que para temas de Blender y unreal, asi como para adobe premier, creo que seria mejor un monitor 4k.
1-¿Para 4k que sería mejor 27 o 28 pulgadas?
2-¿Para tener más rango de color sería mejor IPS?
3-Algunos usuarios se quejan de paneles con fugas de luz en las esquinas en paneles IPS.
4-¿No se verán muy pequeños los menús con tanta resolución? Aunque creo que se puede escalar mediante Windows, no he probado como queda.
5-¿Varía mucho de 27 a 28 pulgadas?
Muchas gracias por responder.
Iniciado por
yamikace
Te respondo:
1 - Para 4K lo ideal serían 32 pulgadas, pero como esa medida te puede resultar excesiva, diría que 28 pulgadas en tu caso pero si encuentra un buen monitor de 27 pulgadas valdría también.
2 - La tecnología IPS sirve para aumentar el ángulo de visión, generalmente es de unos 178 grados de amplitud sin distorsión. Si quieres mayor fidelidad de color necesitas un monitor con DCI-P3.
3 - Las fugas de luz tienen una relación mayor con el tipo de iluminación. Por ejemplo los Edge LED iluminan el panel desde los bordes, así que es más probable que tengas fugas de luz en los marcos que con un panel Direct LED de gama media o incluso un Full Array de gama alta que utilizan un sistema de iluminación completamente diferente. Es un simple ejemplo.
4 - Windows permite el escalado de fuentes. Así que en principio puede resultar diferente pero debería verse ajustando el tamaño de la fuente, o variando otras opciones como estas:
https://support.microsoft.com/es-es/...b-abcc37d99b9a
https://urbantecno.com/tecnologia/co...-en-windows-10
https://www.solvetic.com/tutoriales/...la-windows-10/
5 - Realmente la diferencia es pequeña, pero como te comentaba para 4K mejor 28 pulgadas, aunque lo ideal sean 32 pulgadas. El mínimo siguen siendo 27 pulgadas aunque irías algo justo.
Las medidas aproximadas de un monitor de 27 pulgadas suelen ser: anchura 59.8 cm y altura 33.6 cm
Y para un monitor de 28 pulgadas suelen ser: anchura 62.0 cm y altura 34.9 cm.
Esas medidas contemplan el tamaño del panel, por supuesto el tamaño total será diferente en función del grosor de los marcos, la base o peana...
¿Qué presupuesto tienes para el monitor?
Agradecimientos - 1 Gracias
Acabo de probar un 4k de 28 pulgadas y se me queda pequeño. Estaba acostumbrado a una TV de 32 junto al monitor FHD. Solo he notado mejores colores, pero todo pequeño para 4k.
Iniciado por
yamikace
Claro. Es que si venías de 32 pulgadas es normal que lo notes pequeño. En tal caso tendrías que irte a un monitor de 32 pulgadas, porque por muchos cambios de letra que hagas las dimensiones son invariables y lo vas a notar.
En 32 pulgadas hay algunos monitores interesantes. Todo depende de cuál sea tu presupuesto.
