Tema: Monitor 19 widescreen
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Exclamation Monitor 19 widescreen
    Estoy probando un monitor 19 widescren (Proview fv926w) donde se supone que la mejor configuración de pantalla es 1440 por 900. El problema es que dentro de las opciones de configuración, esta no existe. Ya he instalado los últimos drivers del monitor y de tarjeta de video. En realidad, (con un poco de vergüenza) la placa de video esta incorporada al placa base. Es una sis741gx-m. Alguien tiene idea si esta placa base soporta 1440 por 900?
    En la página de Sis dice que con la última versión de los drivers y un upgrade de la Bios debería funcionar. Lo que pasa es que dicen también que la versión de la Bios debe ser 2.28 o superior, pero no la encuenrtro por ningún lado. Lo más cerca que he llegado es a 2.10.
    Bueno amigos, espero que me puedan ayudar. Muchas gracias.
    Última edición por tucu; 31-05-2006 a las 02:43
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Lightbulb Monitor 19 widescreen
    Aclaración, lo que me dicen es que hay que hacer un upgrade del Bios de la tarjeta de video. Lo que no sé si es posible ya que esta integrada.
    Este es el nombre Sis real256e. Pero no lo encuentro por ningún lado. Gracias otra vez.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    No me hagas mucho caso, pero quizás no te soporte esa configuración, y asegúrate que desactivas la opción de ocultar modos que no son soportados, prueba distintas versiones de drivers, el mío antes soportaba hasta 2000 y pico y ahora solo hasta 1280 teniendo los últimos drivers.
    Sep 2004
    Seguramente el monitor trae unos drivers, que te los pedirá cuando el Windows lo detecte. Ahí te va dar la opción de la resolución de tu monitor. Si esto no ocurre, es porque el video no lo soporta.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Puede ser que tengan razón, lo que pasa es que cuando voy a la página de los fabricantes de la placa base, me ponen lo SIG.
    If your Sis integrated graphic (sis650 series, sis661 series, sis740, sis741 series, and sis760 series) can not support 19 WXGA for 1440 por 900 resolution, you may chek some información below:
    1. Update the latest univga3 driver, you may download from download center.
    2. Chek your vbios versión, go todo control pannel->display->settings->advanced->administrator->product información, and you can se the vbios información, por favor chek if it is updated todo 2.28.00 or later.
    3. If your vbios versión is not 2.28.00 or later, you have todo update your Bios, por favor contact your board Maker or system provider todo get Bios update support.
    Lo que me da a entender que si puede hacer funcionar, pero no encuentro ningún video Bios para esta tarjeta. Gracias igual.
  1. Monitor LCD widescreen no
    Por FloR15 en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-02-2008, 18:12
  2. Monitor 24 Dell e248wfp por 351,20 es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 16:01
  3. Exportar en formato pal widescreen 16:9
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2007, 09:46
  4. Monitor LCD CRT
    Por linithos en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2006, 22:24
  5. Widescreen resolution
    Por cagninadesign en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-05-2006, 21:46
