Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Modo experto max sacar barras
    lobo stepario
    Apr 2006
    Hace tiempo no consulto a la gente del foro. Tengo un encargo de un cliente que quiere recorrer el archivo max en una presentación, y lo que yo le propuse fue dárselo así sin renderizar y que el se mueva dentro del en modo experto, y accedió, pero con una condición: que no se vea nada del programa, o sea tendría que ocultar la barra de arriba y el timeline.
    He tratado de hacerlo, pero no hec onseguido resultados, así que, pensé que debía haber un plug o un script allí para conseguirlo.
    Espero alguien me ayude con este tema, mientras tanto yo seguiré rebuscando en el f1. Gracias.
    Posdata:
    Dejo una captura de lo que quiero conseguir.
Nombre: captura.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 550.2 KB
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Usuario completo
    Hola rushie haz una cosa, usa Unity 3d, que es un motor gráfico, se traga muchos miles de polígonos, y es realmente sencillo de utilizar. Un saludo.
    Sep 2004
    Código:
    macro script _menuhide. Category:ruraq. Toltip:hide main menú. Buttontext:main menú. If menuman, findmenú _none == undefined then menuman, createmenú _none.
    Local stat = menuman, getmainmenubar() == menuman, findmenú _none.
    On ischecked do return stat.
    On execute do.
    Case stat of.
    True:
    Menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú main menú bar).
    Menuman, updatemenubar().
    Stat = of).
    False:
    Menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú _none).
    Stat = on).
    Default: stat = of).
    Menuman, savemenufile (menuman, getmenufile ())).
    Este es el macro script que uso con shortcut shift + space.
    No lo uses en max2010, el menú ha cambiado.
    Para el resto presionas f11 y tipeas:
    Statuspanel, visible = false.
    Timeslider, setvisible false.
    Trackbar, visible = false.
    Ctrl + x -modo experto.
    Para restaurarlo cambias false por true.
    O también lo podrías unir al macro anterior para que funcione todo a la vez.
Nombre: th_CGS_ruramuq_UI_hidden.png
Visitas: 1210
Tamaño: 35.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 23:45
  4. Gracias marc31, Cesar Saez Agradece este post
  5. #4
    lobo stepario
    Apr 2006
    Wow. Gracias. Lo probaré al instante.
  6. #5
    lobo stepario
    Apr 2006
    Geniall ye miles de gracias funciono a la perfección.
  7. #6
    Sep 2004
    Mostro, me alegro.
  8. #7
    pythonized...
    Cita Iniciado por oruramuqo Ver mensaje
    Código:
    macro script _menuhide tcategory:ruraq ttoltip:hide main menú tbuttontext:main menú.
    (Tif menuman, findmenú _none == undefined then menuman, createmenú _none tlocal stat = menuman, getmainmenubar() == menuman, findmenú _none ton ischecked do return stat ton execute do t(t case stat of (t true:
    (t menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú main menú bar) menuman, updatemenubar() stat = of ) false:
    (t menuman, setmainmenubar (menuman, findmenú _none) menuman, updatemenubar() stat = on ) default: stat = of ) menuman, savemenufile (menuman, getmenufile ()) t).
    Que guapo, me lo quedo. Gracias.
  9. #8
    Sep 2004
    Gracias, el script en realidad era para evitar algunos problemas de navegación de max al presionar la tecla alt. En max 3 se le podía ocultar, luego no, así que, intente ocultarlo con mxs, pero no funciono, algo mejoro, si.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-06-2022, 19:05
  2. Blender Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2022, 05:53
  3. Blender Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-12-2021, 17:04
  4. Blender Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2019, 07:10
  5. Modo experto
    Por durex en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-12-2006, 22:14
