Hola a todos. Soy nueva en ZBrush y me pasa qué cuando estoy modelando se me pixela la imagen. Estaba modelando una cabeza y de repente se me pone super pixelada, ¿Cómo lo soluciono? ¿de que puede será
Necesito ayuda. Un saludo.
Yo creo que es la tarjeta gráfica qué tienes que debe ser muy sencilla o antigua, ¿no?
¿O antes te funcionaba bien con otros modelos?
Dí que modelo tienes de ordenador y gráfica por si puede servir. Saludos.
Creo que puede ser eso, tengo un Sony Vaio fw21l y ya llevo con el 8 años. Demasiado le pido al pobre. Al principio me asuste pensando que sería del programa o de que no se manejarlo bien, pero tiene más sentido que sea la gráfica. Gracias por comentar.
Hola, el problema qué tienes es que el zoom lo haces con el zoom a imagen y no con el zoom a modelo, por decirlo de alguna forma, ZBrush realmente trabaja en 2d, pero tiene la peculiaridad de modelar en 3d, haz el, zom con Ctrl+Raton derecho y arrastra hacia dentro o fuera, segun quieras el zoom y te lo hara al modelo con lo que no se pixelara, de otro modo es como si miraras un dibujo más lejos o más cerca.
