Modelo androide c-16
Buenas de nuevo;.
He estado mucho tiempo ausente sin publicar nada de nada y prácticamente podría decir lo mismo de modelar. Así que primero saludos a todos nuevamente.
Después de tanto tiempo sin modelar, quería practicar el modelado anatómico, pero finalmente acabe haciendo el androide C-16. Ahora seguiré desde este punto con ZBrush, (que tendré que volver a recordar.) para detallarlo más y ponerle una pose.
Espero que guste. Gracias.
Última edición por carlos chenryu; 28-05-2014 a las 13:13
Pues se ve que tienes mano en el ZBrush, como modelo creo que has conseguido darle el toque manga perfecto, solo que da la sensación de que el personaje es de estatura normal a la baja, y ese justamente es bastante alto.
Por lo de más, va genial.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias Borostrong;.
Ahora seguiré trabajando en los detalles. Sobre la altura pues veré que puedo hacer. Gracias.
Pues va muy bien, muy limpio el modelado. Tal vez si que parezca qué le falte algo de corpulencia. Y la postura está muy bien.
Que método has utilizado para posarlo?
Buenas;.
Pues use el Transpose máster de ZBrush. Va bastante bien para posturas no muy forzadas; al menos es cuando lo utilizo. Si dista mucho de la postura base, antes de detallarlo, se la pongo en otro programa.
Buenas, prueba a bajar el tamaño de la cola de frezar, verás cómo gana en tamaño. Un saludo.
Error. Esas proporciones están bien, es la cola de Celula.
