modelar cara usando polígonos.
[URLwww.diseño Argentina.com.ar[/url]
Autor: karma.
Buenas soy Jorge cr (ya saben karma en el foro) de nuevo, en este tutorial vamos a modelar una cabeza entera de polígonos. Ok antes de empezar sinceramente espero tomen en cuenta la siguiente sugerencia: comprender a la perfección la técnica de perspectiva, saber dibujar bien y tener alguna práctica de lo que es figura humana.
No digo que, si no tienen práctica ni lo hagan, no para nada, es tan solo que, si no se tiene práctica en el dibujo va a ser más difícil llegar a un buen resultado, como saben la figura humana es lo más complicado de representar de todo el universo diría yo y sobre todo la cara por que su formación es la más notoria para recordar. Por último, intenten replicarse a sí mismos tengan espejo a la mano por que el propio rostro el lo más fácil de recordar y no lo digo solo yo sino también profesionales de dibujo o metan las fotografías de alguien para hacer buena referencia (por ahí hay otro tutorial de cómo hacerlo). Ok dicho lo anterior seguimos.
Lo primero que vamos a hacer es formar los párpados para eso usamos la herramienta create polygon tool, que está en el menú Mesh.
Al dar click en la herramienta saldrá una cruceta, antes de dar click pásate a una vista orthogonal de lado (para cambiar la vista basta con presionar espacio y la pantalla se va a partir en las cuatro pantallas por default y vuelves a presionar espacio en una de ellas para trabajar en grande, puedes trabajar con las 4 pero yo que tengo monitor chiquito pues no) y has click para cada vértice como en la imagen y con la dirección de las flechas. Empieza por le amarillo y sigue hacia la flechas cuando llegues al último vértice presiona enter y la figura se va a cerrar sola.
Ok ya tenemos un gran polígono irregular con forma de borde de párpados, (no es absolutamente necesario que sea igual al mío, si le pones más o menos vértices solo va a influir en la calidad, no le des tanta importancia) lo siguiente es cerrarlo, para eso seleccionamos cada par de vértices que queremos pegar y con la herramienta marge qué significa unir no falta explicación. Une los dos pares como en la shot.
Listo lo que sigue es separar ese enorme polígono en polígonos de 4 lados que más bien son cuadriláteros, pero que más da, para eso necesitamos la herramienta Split polygon tool, está en el menú edit Mesh, lo que se tiene que hacer unir cada par, has click en un vértice y luego en su par y enter para cerrar el comando y lo repites con cada par, aunque no se ven los vértices tu intenta unirlos, solo clickea lo más cerca del vértice y Maya se encarga de unirlos, si fallaste solo únalos con las herramienta merge.
Ok vuelve a tu vista de perspectiva y saca una esfera de Nurbs, lo más seguro es que fallaste el la proporción tan solo escala tus polys y listo.
Ok el siguiente paso es que parezca ojo de veras así que, recorre los vértices lo más que se pueda al globo ocular.
Aja ya está, ahora selecciona todos los bordes interiores y con la herramienta extrude que está en el menú Edith Mesh vas a jalar todos eso bordes hacia el ojo. (cuando uses extrude Maya va a sacar la herramienta para mover universalmente, es muy practica, pero no tiene la dirección de los ejes sino un aproximado a la dirección que tienen los polys, en este caso no queremos dar continuidad sino llevarlos hacia un eje, así que, cuando uses extrude cambia a la herramienta move para que puedas mover todos esos bordes hacia un eje).
Esas extrusiones no importan que atraviesen el ojo, lo que sigue es mover lo vértices para empezar a dar cuerpo al objeto.
Bien de aquí empieza lo difícil por que ya va a depender de ti, como concejo generar siempre y de verdad siempre tienen que ser cuadriláteros lo que estés haciendo en la malla sino al final el modelo te va a dar problemas con los normales que después explico ya que lleguemos.
Ok hacemos la forma de los párpados para eso usa la herramienta Insert Edge Loop Tool que se encuentra en el menú Edith Mesh, esta herramienta es un algoritmo poderoso te permite crear más geometría con respecto la conformación de tu figura, da click sobre uno de los borde que atraviesan hacia dentro de la figura y lo comprobaras (genial no, es una pena que casi no sea útil al hacer una cara).
Ok en lo que sigue solo voy a estar describiendo lo que hago y ya verán por que.
Es notorio que ya se ve mucho más orgánico ya parecen párpados, lo que hice fue mover vértices, bordes, caras de los polys, lo necesario para dar esa forma, por mi parte yo estoy haciendo la cara de un adulto algo acabado para poder meter algo de detalle.
Aquí ya tiene unos loops más agregados y esas caras las voy a extruir para poder hacer más fácil la parte donde va la ceja.
Aquí está un poco más detallado y esas dos caras señaladas las extruí hacia dentro para dar la impresión de arruga.
Bueno ya está esa parte bien detallada, para duplicarla esta la herramienta duplicate que está en el menú edit y en sus opciones es para duplicarla en espejo, pero a mí me da flojera y nada más la copeo y la pego y en el Channel Box le doy -1 en la proporción de eje que este trabajando.
Bueno esto si es importante, como ven en la imagen son dos objetos, para poder trabajar como si fueran uno solo basta que los mantengan seleccionados y usen la herramienta combine que está en el menú Mesh, bien ahora son un solo objeto y pueden unir cada par de vértices.
Bien es hora de detallar un poco la nariz, esas caras seleccionadas las voy a extruir hacia adentro para formar una arruga, es un buen detalle, pero ha de estar cabreado el tipo.
Aquí tiene unas pocas arrugas más y se ve más detallado, ok yo digo que va quedando bien, no me crees, a es que lo vez cuadrado está bien usa esta herramienta se llama smooth, está en el menú edith, te va a dejar con la boca abierta de hecho, a mí me impresiona todavía.
Vaya si me sigue impresionando según se ha esto se le llama parábola hiperbólica bastante fácil de hacer en una maqueta, difícil de hacer con trigonometría y mucho más difícil programarla.
Bueno las imágenes se van describiendo por si mismas, tan solo usen su propio ingenio, pero recuerda que todo con cuadriláteros.
Bien le toca a la nariz no hace falta explicación solo denle forma, extruyendo, moviendo, lo que sea necesario.
Mmm el orificio nasal, ojalá y no salga nada por ahí, bien es obvio lo que se hace.
Ven ese pequeño detalle, lo ven siguen siendo puro cuadrilátero.
Le toca al labio superior, bastante fácil no. (les aconsejo dejar cada parte de la cara cómo va a quedar al final, por que si no, se vuelve algo tedioso estar acomodando a veces cada vértice, hay una herramienta que se llama sculpt polygon tool está en el menú edit Mesh. Esta sirve para poder acomodar fácilmente la malla del objeto jalándola o presionándola o incluso acomodarla de una manera más coherente y todo esto por medio de un brush. Pero a mí no me gusta, con algo de práctica cada parte la vas a dejar como quieres que quede para final y sin gastar demasiado tiempo en ello).
Bueno ahí está el labio inferior, va bien creo.
Ok empiezo a hacer el resto de la barbilla, unas cuantas extrusiones y tachan.
Muy bien ya está casi todo tan solo faltan las orejas, que considero es lo más difícil, tantos pliegues en la oreja que huy que miedo. Esos polys seleccionados son donde debe de ir la oreja, está la vamos a hacer por separado, todavía no sé cómo, pero la oreja tiene que ser de puro cuadrilátero y además tiene que caber ahí que líos te metes.
Ya saben como usar la herramienta create Polygons tool, así que, hagan esa figura.
Aquí seleccione todos los bordes y los extruí hacia fuera, después tienes que, acomodar los vértices.
Bueno aquí ya están acomodados los vértices y también tienen ese loop aplicado.
Selecciona esas caras y borralas, que solo están haciendo bulto ahí.
Ahora selecciona todas las caras y después extruyelas.
Y de nuevo extruyelas y escalalas para que se hago un poco redondo el objeto.
Bien ahora mueve los bordes o los vértices de forma tal que tenga apariencia semejante a una oreja.
Esta es la parte de atrás de la oreja, borra esas caras.
Selecciona unos cuantos bordes para darle la apariencia adecuada para que se pueda unir al costado de nuestra cara.
Ok los bordes interiores no sirven para formar la parte de adentro, no te compliques queriendo hacer ya la figura, primero has que quede plano y con cuadriláteros, como ven en la imagen lo estoy logrando.
Pues sí, hay esta parece que lo voy logrando.
Listo solo nos resta mover lo vértices para formar uno que otro pliegue y tachan.
Bien recuerdan que les dije que en ciertas caras iría la oreja sí, pues bien bórrenlas y colocan ahí la oreja. Combinen los objetos y comiencen a pegar vértices.
Nada pues si logre sxd, esos bordes que se ven ahí son para que usen una herramienta muy útil, se llama Fill Hole y está en el menú Mesh, para que funcione hay que tener los bordes del agujero seleccionado y eso va a cerrar el agujero, genial no.
Solo resta pegar bien todo, aplicar un Smooth y listo, bien eso de las normales y hacer todo en cuadriláteros es por lo siguiente: los normales son una tecnología muy buena que permite jugar un poco con la iluminación de tu objeto para que se vea lisito como nalgas de bebe, se aplica cuando tus usas el Smooth o cuando usas la herramienta soften edge, qué significa suavizar bordes así da una apariencia tan bonita que impresiona, pues bien esos normales pueden llegar a fallar si haces lo que se te antoja con los polígonos, aunque Maya soporta polígonos de muchísimos bordes el suavizarlos con las normales solo se pude hacer cuando trabajas cuadriláteros o de plano triángulos.
Ya esta no es un tío muy apuesto que digamos, pero pues que se le va hacer.
Autor: karma.
Hola mirar tengo una duda bueno más bien un problema y es que cuando le doy a duplicate especial para reflejar la otraparte del modelo no me la refleja bien se me distorsiona o se me va por hay bueno en fin un desastre por eso os pido ayuda ha vosotros para que me digáis por favor cómo funciona esta herramienta muchas gracias de antemano. Saludos Mariano.
Hola, podrías mandarme el tutorial con imágenes por favor? Mi correo es ferdevb@hotmail.com muchas gracias por el esfuerzo y por compartirlo con nosotros. Un saludo.
No, no es necesario, todas las imágenes que faltan están subiendo al servidor, es cuestión de horas que estén todas visibles.
Muy genial tutorial, de aquí estoy aprendiendo, pero tengo una duda, pasa que cuando renderizo tanto en video como en imagen mi modelo, se guarda sin el smooth, y la verdad es una lata que sean puros cuadros. ¿Alguien sabe cómo se arregla eso? Gracias(.
Pues con la cara seleccionada presionas 2 o el 3 para verlo suavizado y luego vas modify/convert/smoothmeshprevier todo polígonos y ya lo tienes suavizado de verdad y puedes ver el resultado en el render. Si no te gusta el resultado, Control + z y ya está. Saludos.
