Modelando ranuras en el suelo
¿Cómo podría hacer esto? Mirad la fotografía lo que señalo en rosa.
Quiero poner unas ranuras en un plano y no me sale la curva qué señalo con la flechita, lo intento de mil maneras y a veces se nota mucho el punto donde se une la curva a la recta, otras veces me sale bien el lado interior de la curva, pero el exterior me queda anguloso, a ver si alguien me puede decir la manera correcta de hacer estas cosas.
Tendrías que poner la imagen en 3D que quieres hacer, pero seria suficiente con la herramienta extrude o bevel.
Si deseas algo, sigue hasta que lo consigues pero cuidado que los deseos a veces pueden convertirse en una pesadilla
Agradecimientos - 1 Gracias
Es tal y como dice Bonx. No olvides usar swift lop para crear la geometría qué te permita usar bevel.
De momento tienes que eliminar los triángulos, por eso te hace ese raro en la malla. Para borrar los triángulos selecciona las aristas de dentro y borrarlas (por ejemplo, en los de fuera). Prueba eliminando lo que te he comentado y no dejes que haya triángulos dentro y con el TurboSmooth dale un valor de 2.
Gracias por tu ayuda Bonx, perdóna una pregunta ¿los polígonos deben tener 4 caras? ¿es malo tener polígonos con 3 o 5 caras?
He hecho un nuevo intento, y he buscado evitar los triángulos, y al renderizar me queda bien, (mira la Maya en la foto), sin embargo, el polígono que está arriba a la izquierda tiene 5 lados, y en el interior de la curva hay un polígono con 9 lados, ¿esto está mal?
Lo habitual es que el polígono tenga 4 caras, pero en ocasiones no se puede y se tiene que tener más de 4 caras. Pero siempre, intenta no tener polígonos de 3 caras porque la malla se puede romper. En el caso de la imagen no está mal porque si te has dado cuenta al eliminar los polígonos de 3 caras, la malla ya no hace raros.
Lo ideal, como te comenta el compañero, es siempre de 4 caras. Si no puedes, los polígonos de 5 caras tampoco responden mal siempre que se hagan en caras planas, ya que, al subdividirse con el TurboSmooth, el cálculo hace en medio de ese polígono de 5 caras y no tensa la malla.
Te recomiendo que veas estos videotutoriales del maestro ADAN MARTIN. Un auténtico te explica todo esto y te va a servir mucho en esto que estás creando.
Son dos de una hora cada uno. Míralos, no tienen desperdicio. Mejor, mira todo lo de ADAN que es genial.
https://youtu.be/lOVE0VMLCoY
"Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo"
Proverbio... no es un proverbio es una realidad
Gracias a los dos por responder y por recomendarme los videos de Adan, son geniales.
Sobre mi suelo, al final he reducido los puntos que definen la curva, tenía 6 y con 3 es más que suficiente, pero básicamente ha quedado como en la última fotografía que puse, y está bien.
Buenas, la cámara ¿va a estar a ras de suelo? De no ser así yo optaría por crear esas líneas con textura, bien con un mapa de desplazamiento o con normal. Ya qué tienes modelada la baldosa sacaría el mapa de normales y lo usaría para no tener que modelar cada raya del suelo. Un saludo.
