Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Modelado de túnel
    Usuario Novato
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Hola, buenas tardes a todos. Mi cuestión es que tengo que realizar este proyecto que adjunto aquí abajo y necesito un poco de ayuda.
    El proyecto es una especie de tubo que por dentro se disgrega y van saliendo varias ramas. Luego le tengo que poner varias cámaras y hacer un videopost del recorrido.
    Mi pregunta es cuál es la forma más correcta de hacerlo, posteriormente tengo que deformar un poco esas salidas para que no quede tan uniforme la superficie. Muchas gracias a todos.
Nombre: img099.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 524.5 KB
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Hay varias formas de hacerlo, aunque no soy ningún genio del 3d si lo que pretendes hacer es una especie de cueva lo que te recomendaría seria modelar primero lo que sería los caminos con sus ramales, aplicarles noise para restarles perfección y hacer un bolean en una forma lo suficientemente grande cómo para contenerlo.
    No sé si me he explicado bien o si eso es lo que querías, pero si tienes algún problema solo dilo. Saludos.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    La verdad es que hasta ahora estaba haciendo primero un tubo al cual le aplicaba modificador afilar y curvar, luego hacia varios tubos de menor tamaño y los curvaba.
    Mediante booleano unia estos tubos al principal, transformaba en malla edit y suavizaba esa malla.
    Me parece que tú idea es bastante mejor y seguramente el resultado sea mejor. Pero mi siguiente cuestión es cómo puedo hacer ese túnel central. Mi idea es hacer un tubo central, y varios tubos, darles curva y booleano. Hay otra forma más eficaz? Gracias. Saludos.
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Podrías hacer el tubo siguiendo una línea y hacer otros tubos partiendo de esas línea hacia el exterior y unirlos para luego restarlos al otro objeto.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Ok, ya tengo hecho el interior de la cueva. Ahora mi gran duda es como hago para recubrir este esqueleto y poder adentrarme en ella. Gracias.
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Como hago para recubrir este esqueleto.
    ¿te refieres a unir las partes de las que se forma las cueva?
    Modelado de tunel
    Dios, parece un pollon gigante, jasjas. Vaya, por cierto, buen escáner. Yo lo que haría es hacer primero los caminos con una Spline, utilizando la opción de mostrar geometría de la Spline, luego la convertiría a Editable Poly.
    Posteriormente crearía el objeto grande y restaría de el camino anteriormente citado con una booleana.
    Eso es todo amigos.
    Espero haberte podido ayudar. Atentamente:
    Spline.
    www.ark-piorg.
Nombre: Clipboard01.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 264.7 KB
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Eso es lo que pretendía decir.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    Modelado de tunel
    Buenas a todos. Después de tanto tiempo, he dejado aparcado este proyecto aparentemente sencillo, pero que me está creando bastantes dificultades, tengo una duda, ¿dónde puede encontrar mostrar geometría de Spline? Gracias.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Modelado de tunel
    Cristian, aquí te dejo un tutorial que encontré relacionado con el tema. Ojalá que si todavía no lo terminas esto pueda darte una mano (está en inglés). Que tengas suerte. Luis. http://216.165.190.200/asp/tutoriale.../cavescene.asp.
  1. Cine y series El túnel desglose VFX
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 01-10-2020, 16:51
  2. Túnel
    Por _OZZ_ en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 08-11-2008, 17:17
  3. Túnel
    Por octubrq en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-07-2007, 04:11
  4. Túnel de viento
    Por Rayado en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-07-2005, 21:43
