Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Misteriosa luz en Vray
    "Balls Animator"
    3dsmax Misteriosa luz en Vray
    Hola gente, les comento que hice el siguiente render con la versión 1.47 de Vray y como pueden observar a la izquierda de la fotografía entre las 2 paredes, se me hace una entrada de luz o algo así que, no puedo solucionar y las paredes están unidas perfectamente, si a alguien le pasó y me puede ayudar le estaría muy agradecido.
    A por cierto, solo uso iluminación global, 2 luces una de la izquierda y otra de la derecha, y el entorno ilumina con color celeste.
Nombre: ticktack.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 69.8 KB
    Última edición por Ales; 30-10-2005 a las 05:23
    I'm waiting so long...
    Feb 2005
    No se mucho de Vray, pero creo que la luz esa es del entorno y el problema está en la unión de la pared, prueba a unir los vértices que unen las 2 paredes y si son planos (no rectángulos), añádele un Shell (por si fuese por el hecho de tener solo 1 cara).
    Posdata: igual es otra cosa, pero así de pronto y sin apenas haber tocado el Vray, creo que puede ser eso (soy de los pocos que usan Brazil, estamos en peligro de extinción).
    No soy nuevo, soy callado
    Aug 2005
    Hola alo, proba (si es que usas Quasi-Montecarlo) en sus parámetros, aumenta las subdivisiones, y los secondary bounces, ejemplo: subdivisiones = 3 o 5, segundos. Bounces = 10. Supongo, debe ser eso.
    Ojalá te sirva.
    Adiux.
    My Animation Blog - http://amariotto.blogspot.com/
    "Balls Animator"
    Uso mapa de irradiancia, y la pared no son 2 planos ni 2 cajas, utilicé el objeto wall que tra el max (junto a los árboles), probaré si es eso muchas gracias por sus respuestas.
    Desactiva el envierement del Vray en la ventana de render(f10), tal vez sea eso.
    El cabreador
    Oct 2002
    Borra el objeto y hazlo de nuevo, pero a mano, nada de objetos prefafricados. También para salir de dudas pon algo delante, a ver si se ilumina de igual forma o solo se ilumina ese objeto.
    De todos modos, yo lo borraría y lo haría de nuevo. Saludos.
    "Balls Animator"
    Bien, p`robé todas las sugerencias, pero ninguna funcionó, la solución estuvo en seleccionar otro motor de render y volver a empezar con el Vray, y me parece que para terminar de resolver mi problema tiempo-calidad voy a tener que desactivar la IG y hacerlo a mano. Muchas gracias a todos.
    Alejandro.
    Alguien ha probado la última versión del Vray? (1.5).
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Activa la casilla chek sample visibility en Vray, a ver si así.
    El cabreador
    Oct 2002
    Mergea todo en una nueva escena. Saludos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Haz el pino con las orejas.
    Última edición por mesh; 31-10-2005 a las 14:19
  1. Maya Misteriosa vaca
    Por JUAN3D1985 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-04-2014, 22:30
  2. Rhinoceros Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 11:51
  3. Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-04-2009, 21:46
  4. Casa misteriosa WIP
    Por rogervilac en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 23-10-2006, 21:35
  5. Problema con una misteriosa iluminación
    Por burnn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-07-2006, 11:22
