Hola, muy buenas a todos, quería consultarles sobre un problema que estoy teniendo últimamente. Primero que nada quería comentarles que tengo una impresora Ender 3 Pro e imprimo con PLA, uno que por su precio parece ser de buena calidad.
Bueno, volviendo al tema, estoy sufriendo perdida de pasos en mis impresiones y creo que es debido a que la boquilla se taponea, por lo tanto, a continuación les dejaré mi perfil de CURA por si alguien quiere ayudarme a ver que podría mejorar en la configuración (tengan en cuenta que suelo imprimir piezas pequeñas/medianas de no mas de 5 cm y que suelo variar la altura de capa entre 0.2 y 0.1).
Descarto que se trate de un problema de la máquina debido a que tiene nozzle nuevo, teflón nuevo y los pasos calculados correctamente. También la cama está a la altura ideal y las excéntricas correctamente ajustadas.
Y por último descarto que sea otro problema ya que recientemente llevé mi impresora a mantenimiento por lo que en teoría debería estar en perfectas condiciones.
Además también suelo notar que entre capas se nota demasiado de vez en cuando la diferencia, es decir, quizá hace 15 capas bien, pero en la 16 hay un leve error, y luego, sigue bien hasta que nuevamente ocurre el error, por lo que tengo la duda de si puede tratarse de un problema del eje Z, pero como dije, en teoría debería estar en perfectas condiciones.
Muchas gracias a todos y agradecería su ayuda!
Citar
