Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 122
Tema: Mi propio impact system en Houdini
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Houdini Mi propio impact system en Houdini
    Hola a todos, como ha cogido algo más de fama el impact system tool de Slime para 3ds Max, y otras personas tratan de imitarlo, me he decidido a hacer algo parecido, pero en Houdini.
    Es una herramienta simple para crear agujeros como los de un disparo y pequeños trozos de piedra. Utiliza la tecnología de los digital assets, de Houdini, que permite automatizar tareas de forma muy fácil. No he utilizado script, y la verdad es que es muy sencillo, no me ha llevado ni 20 minutos, pero sirve para divertirse.
    Se controla la posición y rotación del arma, la emisión de disparos, cantidad de disparos, diámetro del agujero, tamaño de los pedazos, su riudo, gravedad, colisión y velocidad.
    Pongo un vídeo que acabo de grabar en el que lo utilizo.
    http://rapidshare.de/files/25204136/...mple, avi.html.
    Y de paso, pongo otra escena en la que he hecho que saliera también sangre de una especie de bicho, y con unos bloques moviéndose (Slime, espero que me perdones por hacer una escena tan parecida a la de tu video de demostración, hasta en el movimiento de los bloques, pero es como mejor queda).
    http://rapidshare.de/files/25187066/impacts, rar.html.
Nombre: impacts.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 37.6 KB
    Última edición por MiguelPerez; 07-07-2006 a las 20:58
    tiruri....
    Oye. Quiero la verdad. De donde has salido? Tu no tienes 14-15 años. Esto es increíble, tío. Los chavales de tu edad deberían estarcon los amigos en el pueblo y las motocicletas, ligando y de fiesta, y tal.
    En serio, quiero conocerte, me das envidia, a tu edad yo era un pringado y tu eres ya un monsturo.
    Me gusta, tu impactsiste, y tranquilo, que Slime seguro que está orgulloso que un chico de tu edad esté aprendiendo de su trabajo (y por dentro seguro que le corroe un dita sea, este crío ya me está imitando y quiere sustituirme en Sony imgw.).
    De veras, un aplauso, llegaras muy lejos.
    Después ya no.
    Aug 2005
    No puedo ver el video, pero me lo imagino, gran trabajo i sigue así. Un saludo.
    Burninating albion
    El primer vídeo dice que no lo encuentra, el segundo está muy bien. Intenta hacerte una escena más completa y acabada, que te quedará muy bien.
    La sangre que yo voy a hacer* va a ser una cosa menos gore.
    *nota: vete a trabajar ya Beatriz.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Gracias. Vale, el enlace es este, algo ha pasado.
    Pero la verdad es que he de mejorarlo. Añadir más cosas como polvo o chispas cuando es metal.
    También tiene fallos, por ejemplo, cuando van dos disparos al mismo sitio se ralla y hace cosas raras, porque son operación booleanas en cada impacto. Pero lo mejoraré.
    Lástima que no haya muchos houdinieros para probarlo.
    Última edición por MiguelPerez; 07-07-2006 a las 19:19
    Está muy bien, pero espero que las booleana de Houdini sean más estables que las de 3ds Max, hace tiempo que no las pruebo, pero cuando usabas booleanas animadas petaba como una escopeta de feria.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    En Houdini no pasa eso. Mira la imagen. Simplemente se crean los polígonos nuevos y ya. Aunque a veces ocurren cosas por no hacer otras bien.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Hey Miguel, puedes subir la segunda animación sin (*.rar) en otro sitio que no sea rapidshare? Estaría bien que te montases una página web, para ensenar todas estas cosas.
    Ahora te pongo un problema de producción real. Si tienes tiempo y te animas, intenta diseñar un sistema. No es muy complicado, pero puede ser un reto divertido para ti:
    Tienes un modelo de un personaje animado. Sin modificar la topología (no cambiar el número de vértices, puntos, primitivas.) y sin cambiar la posición de los mismos durante todo el rango de fotogramas, podrías hacer que el impact system generara agujeros, pero según la dirección del disparo en ese momento y que mantuvieran esa orientación en todo momento?
    Al sistema le darías, por ejemplo, un objeto y un Vector para representar el arma, o también puedes usar puntos en la geometría del objetivo (personaje) que activar en distintos fotogramas.
    Dime como lo ves.
    El primer video si que lo vi, pero es algo confuso, se ve el otl, pero no se aprecia cómo funciona. Un saludo.
    Burninating albion
    No puedo ver el segundo vídeo, me dice que ha llegado al máximo de descargas.
    Generara agujeros, pero según la dirección del disparo en ese momento y que mantuvieran esa orientación en todo momento?
    ¿cómo para simular un disparo oblicuo?
    No acabo de entender el que mantuvieran esa orientación en todo momento, de hecho, estoy pensando a ver a que te puedes estar refiriendo al querer hacer agujeros manteniendo la topología. ¿algo de mapeado normal? Venga Miguel, acepta el reto de Dixan.
    Mar 2003
    ¿Cómo para simular un disparo oblicuo? No acabo de entender el que mantuvieran esa orientación en todo momento, de hecho, estoy pensando a ver a que te puedes estar refiriendo al querer hacer agujeros manteniendo la topología. ¿algo de mapeado normal?
    Lo de la topología es para instanciar geometría en el modelo.
    Lo de la orientación es para que sea realista. Imagínate que disparas una flecha contra un brazo de un tipo y este empieza a moverlo con la flecha clavada. La flecha cambiara de orientación dependiendo del movimiento es algo básico, pero que hay que tener en cuenta.
  1. Genshin Impact juego del año
    Por AlpacaRosa en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 13-01-2021, 22:51
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-10-2020, 14:34
  3. Blender 4x4 autodrive system 6 1
    Último mensaje: 03-11-2009, 11:06
  4. Clamp system
    Por Ver0na en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-01-2006, 18:17
