Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Mi PC se reinicia cada rato
    Apr 2007
    Unhappy Mi pc se reinicia cada rato
    Que tal mi PC se reinicia cada rato y ahora ya no me deja entrar ni siquiera a Windows y no sé qué hacer, también quiero entrar al Bios (o también llamado setup) y de igual forma se reinicia que podría ser.
    Ya le cambie la pila, y reseteé la Bios y nada.
    Estas son las características de mi máquina:
    Amd Athlon 1800+.
    Mb biostar m7vk.
    Y 128 Mb en RAM.
    Espero y me puedan ayudar estoy desesperado.
    Jan 2004
    Casi siempre los AMD de ese tipo con poca memoria se reinician, a mí me pasaba lo mismo, tengo un AMD Duron 1800+, antes tenía 256 de memoria y se me reiniciaba como loco, pero ahora tengo 768 y anda como seda, además de una tarjetica de video te podría ayudar.
    Obsesionado por la calidad
    Jul 2003
    Que un PC tenga mucha o poca Ram no va hacer que se reinicie. Sobre tu problema, revisa en primer lugar el disipador del procesador que esté bien montado y su ventilador funcione para descartar problemas de temperatura excesiva. Una vez descartado esto, los reinicios se podrían deber fundamentalmente a la fuente de alimentación o la placa base.
    Sep 2004
    Totalmente de acuerdo con neo_spain y añado que revises la memoria por si ha cascado, intenta conseguir otra y la pruebas.
    Revisa bien lo que te han dicho de la temperatura.
    Otras cosas menores, pero que pueden suceder:
    Revisa todas las tarjetas y conectores, pueden estar flojas. Sácalas y las vuelves a introducir con firmeza, asegúrate que no te ha quedado ningún tornillo perdido que pueda hacer contacto, suciedad, limpia con un pincel todas las placas, presta atención a al interior de módulos de memoria y tarjetas, saca todos los componentes que no sean necesarios (módem interno, disquetera.) y si puedes conseguir otras como tarjeta de video, de red, estaría bien probarlo.
    Si no tienes maña en el tema sería mejor que no saques el micro, limítate a limpiar el disipador y limpiar/sustituir el ventilador. Si sacas el micro asegúrate de tener a mano pasta técmica y utensilios para lipiar la pasta vieja, nunca eches pasta nueva encima de la antigua. Suerte.
    Jul 2005
    A mí me paso esto con la fuente de alimentación, también pueden ser las conexiones, si has hurgado por dentro de la máquina últimamente tal vez sin darte cuenta has dejado una conexión de corriente floja.
    Apr 2007
    Cuando trabajaba en una sala de cómputo varias veces vi ese fenómeno, después de revisar absolutamente todo y ver que nada andaba mal enviamos el PC a que testen los componentes y resulta que la tarjeta madre estaba mal.
    Desconectado...
    May 2002
    Pasale el memtest, a ver si tienes la memoria mal. http://www.memtest.org/.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Jan 2004
    Si tiene que ver y mucho con güindows XP, así que, deberías probar con otro sistema operativo o pasarte a güindows 2000 para saber si es la RAM.
    Posdata: prueba Linux Ubuntu esta poderosimo.
    A mí me pasaba lo mismo, al final era la fuente de poder, consigue una y prueba si es eso, después de todo tienes que empezar a descartar cosas. Saludos.
    Jul 2003
    Se de lo que hablo no necesito leer consejos estúpidos, gracias.
  1. Web para pasar el rato
    Por acortes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-11-2008, 01:47
  2. Un rato de tranquilidad
    Por Fran_Garcia en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-10-2008, 02:41
  3. Discusiones generales Os apetece reir un rato
    Por karlunix en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 27-05-2006, 01:09
  4. Para pasar el rato renderizando
    Por Josue3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-05-2004, 21:22
  5. Pasando el rato
    Por arioko en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-10-2003, 06:39
