Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Mi impresora 3d pierde la referencia del eje z y del eje x
    Usuario Novato
    Nov 2022
    Hola, me enfrento a dos problemas que aparecen de forma independiente.
    Tengo una impresora anet A6+
    El primero: Por algún motivo a la hora de imprimir un modelo, me desplaza el extrusor unos +40 milímetros en el eje X, lo que provoca que choque contra el final de la estructura, es independiente del programa de creación del modelo (he usado 3 diferentes).
    El segundo: Si mientras está imprimiendo un modelo, se para la impresión (por apagar la red, o pararlo desde la misma impresora), el eje z se eleva 0.5 milímetros aproximadamente, y al imprimir otro modelo (o el mismo), se mantiene el error y en algún momento, después de intentar imprimir varias veces, se soluciona solo, pero me impide sacar piezas de forma correcta.
    ¿A alguien mas le pasa y/o sabe como solucionar alguno de estos dos problemas?
    En cuanto al primer problema, si toca con la estructura de la impresora es que no funciona bien el FINAL de CARRERA.
    Sería algo como esto, pero en el eje que tengas el error.
    https://www.youtube.com/watch?v=zliq...VrdCk38xzXt2uD
    En cuanto al segundo error, no se si esa impresora tiene la opción de recuperación de un apagón, la verdad.
    ¿Y dices que la apagas tu manualmente? ¿Por qué motivo?
    Si es para cambiar filamento, se puede preparar desde el laminador que uses para que se pare.
    Usuario Novato
    Nov 2022
    Choca con el el marco al final del la estructura, no al principio (donde está el final de carrera), no tiene ningún tipo de sensor al final. La impresora la apago cuando choca/atasca o cuando no estoy imprimiendo (para ahorrar en consumo eléctrico), no parará cambiar el filamento.
    ¿Es una impresora nueva?
    ¿Hace bien el "auto home" o es cuando se vuelve loca?
    Usuario Novato
    Nov 2022
    No, la tengo desde hace algún tiempo (y el fallo es desde siempre), el home lo hace bien, pero los fallos ocurren en el modelo en sí. Además el servicio técnico de anet no sirve para nada, de las 3 veces que intente contactar con ellos, 2 me ignoraron y la otra me dijeron "no te podemos ayudar".
    ¿Y dices que has probado tres programas diferentes?
    ¿Te refieres a programas de modelado o te refieres a los laminadores.
    ¿Usa CURA?
    Tal vez el problema lo tienes en el laminador, que has puesto un modelo de impresora que sea mas grande, por ejemplo.
    Yo borraría el perfil que tengas puesto en el laminador (Slicer) y fijarte bien en el modelo y en las dimensiones de la impresora que te da.
    Usuario Novato
    Nov 2022
    Me refiero a 3 laminadores, ese no es el problema, me parece que puede ser por el software intento de la impresora, voy a intentar instalarle el marlin 2.0
    Cita Iniciado por arixto09 Ver mensaje
    Cuidado que si lo haces mal, luego no te va a arrancar si quiera....
    Usuario Novato
    Nov 2022
    Soy consciente del riesgo, pero si no puedo imprimir porque empieza a 1mm de la cama (sí, ha aumentado), de qué me sirve...
    ¿Pero ya has mirado de cambiar el perfil en el laminador?
  1. Ender 3 V2 pierde configuracion de pasos
    Por fvelez en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-03-2023, 16:46
  2. La textura se pierde en el renderizado
    Por Minniek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-06-2012, 14:23
  3. Pierde la textura
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-02-2010, 19:15
  4. Avi pierde calidad
    Por Andr3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-11-2007, 15:41
  5. Se pierde calidad con un kvm
    Por empanuti en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-10-2006, 19:22
