Tema: Memoria en After Effects y como ahorrar recursos
    memoria en After Effects y como ahorrar recursos
    Autor: carlo pico
    Debido a que After Effects es un programa que requiere gran cantidad de memoria Ram, es conveniente optimizar su uso. La última versión a la fecha: After Effects CS3, requiere 1 Gb de Ram, y es sencillamente por que el programa viene con más herramientas. Pensemos en la Ram que exige manejar capas 3d, Paint, capas de texto o la herramienta títere (puppet tool). A continuación una lista con algunas maneras para ahorrar, economizar o guardar Ram en After Effects.
    1. Resolución/submuestreo.
    Si tienes una composición con muchas capas y efectos complejos lo mejor es reducir la calidad de la resolución. Por ejemplo, puedes reducirla a la mitad y así mismo reducir la proporción de aumento (zoom) a un 50 %.
    2. Previsualización.
    Reducir la resolución de la previsualización en los controles de tiempo, permite previsualizar composiciones de larga duración, digamos de uno o dos minutos. Para cargar la previsualización más rápido aún, prueba omitir 2 0 3 cuadros por segundo.
    3. Calidad de la capa.
    La calidad de la capa permite visualizar la capa con más o menos suavidad (smooth). Puedes reducirla a calidad borrador o incluso visualizar las capas como estructuras (, allá).
    4. Tipos de archivo y resolución.
    After effects acepta casi cualquier tipo de formato gráfico y de video. Aun así, si vas a usar muchos en una misma composición y no estas haciendo algo en Hd o para cine, usa imágenes en jpeg, o (*.png) si requieres el canal alpha. Para video recomiendo quick time comprimido en animation.
    5. Tamaño de la composición.
    Recuerda: si sale por la tele va en NTSC o pal. No necesitas más que eso, al menos hasta que se estándaricen los grandes formatos.
    6. Eliminar material de archivo no utilizado.
    Borra todo lo que no estés usando para hacer menor el tamaño del proyecto. Menú archivo/ eliminar material de archivo no utilizado. No uses la opción reducir proyecto, esto borra todo lo que no esté incluido en la composición que estemos viendo.
    7. Desactivar efectos.
    Si ya estás satisfecho con la apariencia de un efecto y tienes que modificar 10 efectos más dentro de la misma composición, simplemente desactívalos temporalmente.
    8. Precomponer o crear película?
    Precomponer es la función que permite fusionar dos capas en una composición nueva, funciona muy bien para ahorrar espacio en el timeline. Menú capa/ precomponer. Tener muchas pre-composiciones o composiciones dentro de composiciones consume muchísima RAM. Si ya estás satisfecho, por ejemplo, con un fondo (background) o cualquier otra precomposición simplemente crea una película e impórtala. Menú composición/ crear película.
    9. Depurar la RAM.
    Para casos extremos en dónde tienes un proyecto muy grande, prueba depurar la memoria Ram manualmente. Menú editar/ depurar. Se puede elegir perder los niveles de desahecer, las imágenes caragadas en Ram o ambas cosas.
    10. Ahorra Ram en Windows.
    Si usas After Effects en Windows, te recomiendo desactivar el protector de pantalla, los sonidos del sistema, cursores adicionales, etcétera. También recuerda que los reproductores de música y los navegadores de internet consumen gran canti dad de memoria que puede ser valiosa para After Effects. Eso es todo.
    Autor: carlo pico
    http://www.vimeo.com/carlopico
Nombre: ahorrar-memoria-2.jpg
Visitas: 6830
Tamaño: 8.2 KB
ID: 116097   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-3.jpg
Visitas: 6839
Tamaño: 11.3 KB
ID: 116098   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-4.jpg
Visitas: 7967
Tamaño: 9.6 KB
ID: 116099   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-5.jpg
Visitas: 6810
Tamaño: 4.6 KB
Nombre: ahorrar-memoria-6.jpg
Visitas: 6817
Tamaño: 11.8 KB
ID: 116101   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-7.jpg
Visitas: 6759
Tamaño: 16.9 KB
ID: 116102   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-8.jpg
Visitas: 6669
Tamaño: 7.3 KB
ID: 116103   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-9.jpg
Visitas: 6878
Tamaño: 11.6 KB
Nombre: ahorrar-memoria-10.jpg
Visitas: 7431
Tamaño: 22.5 KB
ID: 116105   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ahorrar-memoria-11.jpg
Visitas: 6778
Tamaño: 41.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  2. Gracias kryxjump Agradece este post
  1. AutoCAD Cómo ahorrar tiempo al graficar en el modo paper de AutoCAD
    Por CristoDWG en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-04-2023, 11:12
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-12-2012, 18:46
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 11-04-2012, 03:22
  4. Ahorrar espacio
    Por ATORRE71 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2009, 11:15
  5. Sobre memoria en After Effects
    Por RGB2 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-10-2008, 19:25
