Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Me desaparecen archivos
    Jan 2007
    Que putada, os cuento: Tengo una carpeta con 10 archivos importantes, y los quiero pasar a un pendrive. Le doy a cortar la carpeta y pegar en el pendrive. Como éste está casi lleno, cuando ha traspasado (pegado) la mitad de los archivos me sale el mensaje del disco está lleno, inserte otro para continuar. Yo le doy a cancelar para liberar espacio en el pendrive y así copiarlo todo, pero sorpresa la mía cuando veo que esa mitad de los archivos a desaparecido, tanto en la carpeta destino como en la de origen. Tampoco están en la papelera de reciclaje.
    Quería saber si puedo tirar ya la toalla o hay algún sitio donde vayan esos archivos perdidos.
    Eran muy importantes esos archivos.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Pues no sé si los recuperaras. Pero desde una vez hace años que me pasó lo mismo. Primero copio. Luego borro. Espero que los puedas recuperar, tío. Suerte.
    Jan 2007
    Valla. Mi error ha sido cortar en vez de copiar, pero no he borrado nada, simplemente cancelé la operación para liberar más espacio, y zas, en los dientes.
    Empezamos bien el lunes.
    Ya, sé a qué te refieres. En mi caso fue que lo hice como tú, por cortar. Y lo que ocurrió fue que se fue la luz. Al encender los ordenadores, faltaban archivos.
    Jan 2007
    Pues yo sé de uno que me va a dar su enhorabuena (los archivos eran canales Z-Depth). Se le quitan a uno las ganas de todo.
    Posdata: cuanto tiempo Pit, se te echaba de menos.
    Jan 2006
    Tecnikvisual creo que hay una opción para volver a antes de que ocurriera el desastre, lo que pasa es que yo nunca lo he hecho. Recover system o algo así, pero creo que tienes que tener programado el Windows con esa opción.
    CaciQue
    Feb 2006
    Buenas, creo que deberías de probar la opción que comenta Hyda, a mí en su momento me sucedió algo similar y me funciono, restaurar sistema te puede ayudar, suerte y saludos.
    Polygon Master
    Vaya, se me ocurre que quizás estén en alguna carpeta temporal, cuando Windows copia, primero lo pasa a una carpeta temporal, primero ponlo en buscar a ver si Windows te lo encuentra.
    Segundo busca el tune up utilities, te recupera archivos eliminados desde hace la ostia de la papelera de reciclaje, sé que no ha sido desde ahí, pero por probar.
    Que sea la última vez que hacéis eso, como si no nos sobraran gigas de espacio, en Windows siempre se copia, aún dentro del mismo disco, lo de borrar ya se verá.
    Si nada de eso funciona, pues al menos tienes la lección aprendida, cortar = caca. Suerte en la recuperación.
    Jan 2007
    Hyda y Caciquito, ¿sabéis algo más sobre restaurar? Es decir, ¿a qué punto te lleva? ¿te quita actualizaciones recientes? Me da un poco de miedo.
    Diego, miraré por si acaso, pero valla entonces con el cortar de los huevos. Gracias colegas.
    CaciQue
    Feb 2006
    Bueno, lo hice hace mucho, el sistema operativo crea de forma automática puntos de restauración, solo tendrías que volver a un estado anterior al borrado de archivos y ya está, luego si quieres puedes copiar los archivos salvados y deshacer la restauración, suerte.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-08-2022, 18:28
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-09-2017, 21:38
  3. Edges que desaparecen
    Por teksukamen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2012, 15:43
  4. Cinema 4D Desaparecen archivos en Cinema 4d 11 5
    Por jofer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-11-2011, 01:37
  5. Desaparecen los vértices
    Por frankmartinezg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-04-2011, 19:22
