Me cambió el cursor en un dibujo y no se devolverlo a su estado original
Incluso me da hasta la impresión de encontrarme en otro modo o que partes del dibujo no guardan un paralelismo.
A ver si en base al estado inicial del cursor y final se puede arreglar.
Afecta al dibujo en el que estoy trabajando. Así que el cursor inicial está en cualquier de los otros dibujos
Cursor inicial : AsusPortatil - 09_10_2023 , 20_13_49.png (1.1 KB)
Cursor modificado :
AsusPortatil - 09_10_2023 , 20_14_18.png (5.9 KB)
A ver si puedo arreglarlo porque me da desconfianza.
Administrador, fundador y milenario...
Según las imágenes, el cursor inicial es un cursor de flecha normal, mientras que el cursor modificado es un cursor de selección de ventanas. Esto significa que, por alguna razón, has cambiado el modo de selección del dibujo.
Para volver al cursor inicial, puedes seguir estos pasos:
- Abre el dibujo en el que se ha cambiado el cursor.
- Presiona la tecla F2 para abrir la ventana de comandos.
- Escribe el comando MODE y presiona Enter.
- En la ventana de comandos, escribe el valor 0 y presiona Enter.
- Esto debería devolver el modo de selección del dibujo al valor predeterminado, que es el cursor de flecha normal.
Si este paso no funciona, puedes intentar restablecer los valores predeterminados de AutoCAD. Para ello, sigue estos pasos:
- Abre AutoCAD.
- Haz clic en Archivo > Opciones.
- En la ventana de opciones, haz clic en la pestaña Personalización.
- En la sección Personalizar la interfaz de usuario, haz clic en Restablecer la interfaz de usuario.
- En la ventana de confirmación, haz clic en Sí.
Esto restablecerá todos los valores predeterminados de AutoCAD, incluido el cursor de dibujo.
Una vez que hayas restablecido los valores predeterminados, deberías poder volver al cursor inicial.
En cuanto a la impresión de que partes del dibujo no guardan un paralelismo, esto podría deberse a un cambio en la configuración de la cuadrícula. Para comprobarlo, sigue estos pasos:
Haz clic en Ver > Cuadrícula.
En la ventana de propiedades de la cuadrícula, comprueba que los valores de Espaciado y Dirección sean correctos.
Si los valores son correctos, puedes intentar volver a dibujar las partes del dibujo que no guardan un paralelismo.
Espero que esto te ayude a arreglar el cursor de tu dibujo, un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Nimo Agradece este post
Vamos a intentarlo con AutoCAD
Se intentará por partes, y comentaré.
Gracias un millón.
El comando MODE no aparece en AutoCAD
Iniciado por
3dpoder
- Abre AutoCAD.
Tengo la interface en inglés y el comando MODE no me aparece.
Qué efectos tendría la restauración a valores predeterminados
Qué efectos tendría la restauración a valores predeterminados. Lo digo porque desde hace años tengo AutoCAD configurado de cierta manera y en caso de tocar algo, me gustaría poder volver al punto de partida...
Gracias.
Restaurar AutoCAD a configuración predeterminada de fábrica
La restauración a valores predeterminados de AutoCAD restablecerá todas las configuraciones de la aplicación a sus valores originales. Esto incluye las siguientes configuraciones:
- Preferencias de la aplicación
- Espacios de trabajo
- Personalizaciones
- Configuración de comandos
- Configuración de impresión
- Configuración de visualización
Si has realizado cambios personalizados en cualquiera de estas configuraciones, la restauración a valores predeterminados los revertirá a sus valores originales.
Para restaurar AutoCAD a valores predeterminados, puedes seguir estos pasos:
- Cierra AutoCAD.
- Busca la aplicación Restablecer parámetros predeterminados en el menú Inicio de Windows.
- Ejecuta la aplicación.
- Selecciona la opción "Restablecer AutoCAD".
- Haz clic en el botón "Aceptar".
Si has realizado cambios personalizados en AutoCAD que no deseas perder, puedes realizar una copia de seguridad de tus configuraciones antes de restaurarlas a los valores predeterminados. Para ello, puedes seguir estos pasos:
- Cierra AutoCAD.
- Abre el Explorador de archivos de Windows.
Ve a la siguiente ubicación:
Código:
%AppData%\Roaming\Autodesk\AutoCAD\<Versión de AutoCAD>\<Idioma>\
Copia la carpeta "Roaming".
Si necesitas restaurar tus configuraciones personalizadas, puedes colocar la carpeta "Roaming" que copiaste en la misma ubicación.
Te dejo una lista de algunos de los efectos específicos de la restauración a valores predeterminados de AutoCAD:
- Las preferencias de la aplicación se restablecerán a sus valores originales. Esto incluye las preferencias de visualización, impresión, comandos, etc.
- Los espacios de trabajo se restablecerán a sus valores originales.
- Las personalizaciones se eliminarán. Esto incluye las barras de herramientas personalizadas, los menús personalizados, etc.
- La configuración de comandos se restablecerá a sus valores originales.
- La configuración de impresión se restablecerá a sus valores originales.
- La configuración de visualización se restablecerá a sus valores originales.
A ver si esta información te sirve, un saludo.
Estoy tratando de otra manera en la ventana de comandos.
UCS y luego W.
Eso me devuelve al cursor original.
Ahora estoy tratando de alinear el dibujo. Comentaré.
Gracias por tu ayuda. Resetear todo debe ser laborioso y tampoco resolvería el descuadre del dibujo...
Gracias.
Con el comando align logré alinear la parte del dibujo que tenía inclinada.
