Maya 2016 imposible instalar el plugin del Mental Ray
Hola. Tengo Maya 2016 instalado y actualizado al service pack 6. Lo tengo funcionando sin problemas.
El problema ocurre al instalar el plugin del Mentalray.
No me deja.
A pesar de que tengo la versión correcta del plugin de Mentalray (que varía según el Service Pack de Maya qué hayas instalado), no me deja instalarlo.
Como yo tengo Maya 2016 y le he metido el Service Pack 6, el plugin de Mentalray que necesito es para Maya 2016 Service Pack 6.
El archivo que tengo es este: mentalray_Plugin_for_Maya_2016_SP6_EN_JP_ZH_Win_64 bit, msp 43.428 KB.
Al hacer doble click sobre este fichero (no se puede ejecutar como administrador, es un msp), me da este error:
¿Alguien sabe por qué está pasando esto y cómo solucionarlo?
En caso de que no se pueda arreglar esto, ¿se pueden poner otros motores de render de los que haya tutoriales disponibles? Saludos.
La ventana de Output al arrancar me dice esto:
Código:
Initialized VP2.0 renderer {.
Versión : 6.3.16.4. Feature Level 4.
Adapter : AMD Radeon R9 200 Series.
Vendor ID: 4098. Device ID : 26520.
Driver :
API : OpenGL V.4.3.
Max texture size : 16384 * 16384.
Max tex cords : 16.
Shader versións supported (Vertex: 4, Geometry: 4, Pixel 4).
Shader compiler profile : (Best card profile).
Active estéreo support available : 0.
GPU Memory Limit : 3072 MB.
CPU Memory Limit: 15476.3 MB.
OpenCL evalúator is attempting to initialize OpenCL.
Detected 1 OpenCL Platforms:
0: Advanced Micro Devices, In, c. AMD Accelerated Parallel Processing. OpenCL 1.2 AMD-AP (1348.5).
Supported extensiones: cl_khr_icd cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing.
OpenCL evalúator chosing OpenCL platform Advanced Micro Devices, Inc.
Chosing OpenCL Device Tahiti. Device Type: GPU Device is available.
OpenCL device does not support out of order execution
Bueno, pues ya lo he solucionado. Estaba usando un plugin incorrecto, el correcto se baja de aquí:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...maya-2016.html.
Es un fichero EXE, una vez instalado, hay que activarlo dentro de Maya.
Para ello, simplemente ir a:
WINDOWS. SETINGS / PREFERENCES. PLUGIN MANAGER.
Buscar.
Mayatomr, mll.
Marcamos las casillas Loaded y Auto Lod, si es que no están marcadas.
Pulsamos Close.
Una vez abramos Maya, Mental Ray se cargará automáticamente. Saludos.
Agradecimientos - 2 Gracias
