Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Maxwell emitter
    Maxwell emitter
    Como es el tema con luces artificiales en Maxwell. Sé que se usa material emitter y también sé que el tamaño del objeto emisor hace que las sombras sean más suaves o más nítidas.
    Pero lo que no sé cómo hacer es para evitar tanto ruido cuando se tienen tantas luces.
    Hay algo del seteo del Emiter que sea relevante?
    Que es la definición a b c en el tipo de luces? Porque las d65 deben ser dicroicas ¿no?
    reconvertido
    Maxwell emitter
    www.metinseven.com. Ahí tienes la definición de los tipos de luces. El ruido se evita, entre otras cosas, evitando que luces que están fuera del campo de la cámara iluminen objetos de la escena, por ejemplo. La luz, si es directa, mejor. ¿de cuantas luces estamos hablando? ¿puedes enseñar tu imagen?
    Maxwell emitter
    Las luminarias son un plano simplemente de 1 cara, pero son como 25 luminarias. Y no logro sacarle el ruido. Igual me sorprende cómo bajaron los tiempos de render.
Nombre: Maxwell.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 116.6 KB
    reconvertido
    Maxwell emitter
    Veo la imagen muy oscura. ¿cuánto tiempo has estado renderizando? Da el mayor número de datos posibles: si tienes materiales con Glossy en escena, los parámetros de la cámara, del render, etc.
    Maxwell emitter
    La obscuridad la puedo arreglar con los parámetros de ISO y la gama del monitor. Pero me preocupa que no llegue a ser más nítida (con menos ruido) con 8hs de render.
    No tiene materiales Glossy, solo difusos.
    Prop&Set ***eler
    Maxwell emitter
    No olvides que la guía de metinseven esta completamente traducida al español para aquellos a los que el inglés se les atragante, un saludo a todos.
    Mane162.
    Usuario completo
    Maxwell emitter
    Liberado, creo que el problema de tu escena es que le falta algo de luz. Yo primero probaría un render solo con las luminarias, es decir sin Sky, y solo con luminarias se debe de ver bastante bien toda la sala, no debe haber partes oscuras como te ocurre ahora, para eso puedes subir la intensidad de los emisores o bajarle a la cámara la velocidad de obturación. Y una vez este clara la escena, pues luego le metería la luz de día y probaría hasta que este a tu gusto. Cuanta más luz tengamos en la escena, más fácil es quitar el ruido de la misma. Espero haberte ayudado. Un saludo.
    Maxwell emitter
    Mane162.
    Eh, alguien dijo español, donde, donde, donde? Saludos.
    Prop&Set ***eler
    Maxwell emitter
    http://www.huidobro-Martín.com/metinseven.pdf.
    Aquí lo tienes en pdf. Un saludo a todos.
    Mane162.
    Prop&Set ***eler
    Maxwell emitter
    Aquí tienes también un interesante faq, el original en inglés del miembro mihai iliuta, y traducido: http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?t=4322.
    Mane162.
  1. Rhinoceros Emitter de Maxwell para Rhino se renderiza negro
    Por javinator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2012, 12:55
  2. Blender Usar emitter para propagar objetos
    Por renderiche en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-05-2011, 12:09
  3. Emitter-explosión
    Último mensaje: 05-04-2009, 18:18
  4. Maxwell
    Por natys en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-12-2005, 19:17
  5. Emitter asignado a un objeto
    Por Pinucset en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-08-2005, 12:43
