Tema: Materiales diferentes en RayFire
    Materiales diferentes en rayfire?
    Buenas a todos, tengo una duda, a ver si podéis ayudarme a resolverla.
    ¿Se pueden aplicar distintos materiales a la hora de fragmentar en rayfire? Es decir, colocar cristal en uno y madera en otro y que al impactar algo rompa los dos, pero de diferente forma. Gracias.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Hola, hasta dónde se, con los ID, puedes aplicar materiales a las partes de la geometría del modelo que tú quieras, también tiene un id para las partes internas de las roturas, por ejemplo, un jarrón de barro pintado, que al romperse muestra por los lados externos un material y el los bordes internos de la desfragmentación, otro, un saludo.
    Si, eso lo se. Yo me refiero a tener en escena dos objetos, cada uno con distintas propiedades (glass y brick, por ejemplo) y que un tercero los rompa los dos y los fragmentos actúen a la vez según su material (brick o glass).
    Como si una bola atraviesa una mesa de madera con un cristal encima(por poner un ejemplo). ¿O hay que hacer dos animaciones diferentes (una para él cristal y otra para la madera y aplicarle algo para qué fragmentos interactuen entre ellos?
    Si entran dentro de la simulación, tienes varios tipos de objetos, dinámicos de impacto, estáticos y cinéticos, tan solo añade la geometría de cada pieza a tu elección, uno hará de detonador, quizá, o no, serán dos objetos a los que atravesara un tercero, que hace de activador, al atravesar o chocar, pero ambos se desfragmentaran, solo recuerda aplicar a cada uno, el tipo de simulación acorde a su física, cristal, madera, etc. También puedes usar detonadores, físicas o bombas.
    Recuerda, que si vas a usar un objeto complejo, para qué haga de activador, hazlo usando una versión baja de polígonos, como un dummie de este, si no rayfire cuelga fijo. Una versión baja, que bien puede ser un volumen de un objeto, como una caja, haciendo de un coche. Si usas cosas como primitivas para romper, no tendrás problemas. Tan solo añade el objeto/s al apartado Objects que le corresponda en rayfire. Un saludo.
  1. ZBrush Diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2015, 22:14
  2. Aplicar material a carretera fracturada con RayFire en 2 materiales
    Por MUSIKINWENO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-10-2014, 18:08
  3. Problema con mapa de diferentes materiales
    Por TheKaron en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-07-2013, 07:46
  4. Rhinoceros Los materiales vismat se ven diferentes
    Por verisol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-01-2013, 14:26
  5. Diferentes materiales a un plano
    Por algete en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-06-2012, 12:41
