Tema: Material con laqueado grueso
    Feb 2007
    3dsmax Material con laqueado grueso
    Hola amigos, los molesto por lo siguiente. Necesito crear el material de la PSP, pero ya me encontré con esta duda anteriormente, si haber podido resolverla.
    ¿Cómo puedo crear ese tipo de material? Me refiero a esos materiales que tienen una capa transparente gruesa que lo recubre, no es solo brillo, sino que se nota, casi como un objeto sobre otro.
    Lo primero que se me ocurre es eso, duplicar mi objeto y poner uno unos milímetros sobre el otro, el de arriba transparente y el de abajo la textura. Pero supongo que, desde los materiales se puede resolver. ¿o ¿no? Un abrazo.
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
    Nov 2007
    Bueno, lo que dices de hace es una solución bastante buena y rápida, pero en proporciones, tienes que hacer extrudes, o moverlo en una dirección no vale solo con hacer una transformación, ya que la transformación la hace desde el centro y tú necesitas una duplicación en paralelo, la otra, es un material fallof, ese material te permite hacer lo que deseas, si estas en Vray claro.
    Ve a Vray mtl, luego en refract, le das a un material, fallof, y en fallof le das a la pestaña para cogerte fresnel, abajo veras una curva llamada mix curve, donde puedes manipular, crea otro punto y acercalo al blanco, por la parte de abajo, veras en las bolas, como creas esa superficie, ves toqueteando, la verdad es que no es fácil, ánimo amigo.
  1. Blender Pelo se ve grueso y nada natural en Blender
    Por roxi123 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 03-06-2023, 17:30
  2. Vivienda unifamiliar revoco grueso Vray
    Por darwin en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-12-2015, 00:34
  3. Retocar material usando nodos de material con vértices de color
    Por venomgfx en el foro Blender Art Magazine nº 14
    Último mensaje: 31-03-2014, 19:43
  4. Material de cristalito grueso
    Por Hysteria en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-02-2010, 13:41
  5. Laqueado blanco
    Por isc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-05-2005, 21:37
