Tema: Material blend con Vray
    Lightbulb Material blend con Vray
    A ver si alguien puede ayudarme con esto. La cuestión es que hay que colocar un trozo de logotipo sobre una barra para un stand, y la barra en cuestión es curva y de madera.
    Así que, aparte de hacer Unwrap que solucionaría el tema, pero no sé hacerlo y no tengo tiempo de aprenderlo ahora, mi única solución es hacerlo con un material blend.
    Pero el problema está en que lo que no abarca el bitmap de la mascara no muestra los dos materiales, sino el color base del objeto enmascarado.
    Os adjunto los archivos por si alguien quiere echarme un cable.
    Porque leches, y hablo así porque llevo toda la tarde con ello, la madera no se ve fuera de la zona de la máscara? Si yo solo quiero enmascarar el logotipo?
    Bueno, gracias de antemano y a ver si alguien puede darme alguna solución, aunque otra pregunta es:
    Como se hace para que la textura no pase a las caras posteriores del objeto si no quiero que lo haga? Gracias again.
    Miky.
    www.ark-piorg.
Nombre: muestra.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 121.2 KB
ID: 12703   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mask.jpg
Visitas: 646
Tamaño: 54.9 KB
ID: 12704   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: logo.jpg
Visitas: 662
Tamaño: 167.1 KB
    Vaya. Nadie me ayuda?
    Angry Material blend con Vray
    Gracias por su ayuda señores, pero ya conseguí la solución. Nuevamente: gracias por tantas respuestas. La solución era sencilla.
    Podrías poner como lo has conseguido, yo no sabía cómo hacerlo y podría servir para varios más. Por ahí dicen nunca escupas al cielo. Saludos.
    Si, perdona por mi tono, pero es que, ya son varios los mensaje que he publicado y no ha habido respuesta. Bueno, el tema del material era sencillo, lo que yo estaba obzecado con el material blend, al parecer este material solo muestra los materiales en la zona que abarca el mapa de máscara, por lo tanto, no era valido para ese caso.
    Por tanto trasteando, encontré una manera más sencilla y mejor y es la siguiente:
    Simplemente en la ranura del Diffuse de un material Vray, hay que colocar un mapa compuesto (composite), nótese mapa no material.
    En este composite, que es un material compuesto por dos materiales, hay que colocar en la ranura del primer material el material de la madera, y este material se mostrara tal cual en el objeto.
    En la ranura para el segundo material habrá que aplicar un mapa del tipo mask, donde para el material aplicaremos un bitmap con el logotipo y para la máscara un bitmap con la máscara.
    De esta forma conseguiremos que el material del logotipo, solamente sea visible en la zona de la máscara, en cambio, el material de la madera, será visible a lo largo de todo el objeto.
    Fijate, que para que no se repita el logotipo, se debe desactivar la opción Tile del logotipo y también de la máscara, y aplicarles a los dos un canal de mapeado diferente que el canal de mapeado que se le aplique al material madera, ya que así, podremos aplicar dos modificadores UVW al objeto y poder mapear correctamente.
    Bueno, espero que está explicación haya sido entendedora, y sino, puedes preguntarme lo que quieras, te responderé. Saludos y gracias a todos.
  6. Gracias arqcad2000 Agradece este post
  7. #6
    Aquí adjunto el resultado final. Saludos.
Nombre: persona1.JPG
Visitas: 1556
Tamaño: 235.9 KB
  1. Problema con blend material
    Por FrustratedZeus en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-11-2019, 22:24
  2. Material Vray blend mtl
    Por andreina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-10-2013, 05:23
  3. Aprendiendo Vray blend mix map Vray Dirt
    Por HOLGER18 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-04-2010, 16:55
  4. Problema con material blend
    Por rickardov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-10-2009, 19:24
  5. Material blend Photoshop
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2007, 18:23
