Maquinas DELL compatibles con Windows 11
Buenos días.
No sabía si poner está información en noticias o aquí.
Dell ha listado los equipos que está testando de cara a ofrecer soporte de cara al lanzamiento de Windows 11. Asimismo especifica claramente (de momento) que los equipos que no están en la lista no serán testados ni tendrán controladores o actualizaciones para Windows 11.
Web: https://www.dell.com/support/kbdoc/e...tested-systems
Es un problema para algunos, puesto que los componentes OEM que integran los equipos (como podría ser un SSD Samsung PRO Nvme) solo aceptan los drivers de DELL.
En el caso de que empresas como Adobe migren Creative Cloud a Windows 11 (ahora mismo no dan soporte a Windows anteriores al 2018 October Update) y sea necesario su uso pues no habrá más remedio que cambiar de equipo.
Adiós.
Administrador, fundador y milenario...
Yo creo que cuando aparezcan las versiones definitivas de Windows, no serán tan estrictos o de alguna forma habrán versiones o parches para solucionar estos inconvenientes. De lo contrario sería un paso atrás, el sistema operativo no debería ser el que nos hiciera cambiar de máquina.
Agradecimientos - 1 Gracias
Estoy de acuerdo. Una cosa es que quieran implantarlo de forma masiva como ya hicieron con Windows 10, y otra muy diferente es obligarte a cambiar de máquina. En tal caso tendrían que retractarse para evitar problemas. El tiempo lo dirá.
Buenos días. En mi caso particular, si no se hubieran puesto de moda las suscripciones me daría igual, tiraría con mi máquina hasta el fin de sus tiempos. Pero el tema de Windows 11 me preocupa bastante, tenía pensado comprar la A4000, pero no me hace ni gracia el tema de falta de soporte de controladores para Windows 11 para mi máquina y que se de el caso por ejemplo, que el año que viene las grandes empresas como Adobe solo den soporte a partir de Windows 11.
Y si, tengo TPM 2.0, y 32GB de RAM, CPU equivalente a un i7-6700, dos SSD, M4000, Cintiq 27QHD, no entiendo como mi equipo se queda fuera solo por una migración masiva a Windows 11 en la que los equipos de más de 5 años no tienen cabida.
Y Linux me tira para atrás por la falta de soporte de algunas empresas (y encima DELL solo tiene controladores para RED HAT y Ubuntu) como Wacom.
Por mi parte he decidido no invertir más en mi máquina actual y ya veré que hago de aquí a 3-4 años.
Adiós.
Iniciado por
Farigol
Adiós.
Por ahora no esta confirmado al 100 por cien que Windows 11 no corra en equipos viejos.
Exactamente. De momento no está confirmado, así que tranquilos y a esperar a ver qué hacen al final con las máquinas más antiguas.
Buenas tardes. Microsoft ha actualizado y puesto a disposición de los usuarios la herramienta de validación que certifica si tu equipo correrá en Windows 11:
https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
Fuente de la aplicación:
https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11
Lo he probado y me dice que nada, que no, que mi CPU Xeon E3 1270v.5 no es compatible (todos los demás requisitos los cumple, incluso el TPM 2.0).
Y en la web de Dell sigue diciendo lo mismo (que no se contempla el soporte):
Computadoras Dell probadas para actualizarse a Windows 11 | Dell España
O sea que, sin sistema operativo y sin drivers de fabricante, a ver cuanto aguanta el equipo por parte del soporte que presten Adobe y otras a Windows 10.
Adiós.
Veo que para activar el TPM hay que modificar la BIOS. Pues vaya desastre...
Además mi ordenador ya tiene 6 años y no entra entre los 4 o 5 máximo que dicen que valdrán para instalar Windows 11
Habilitar TPM 2.0 en su PC (microsoft.com)
Requisitos:
Actualiza a la nueva versión del SO Windows 11 | Microsoft
Iniciado por
Soliman
Mi ordenador tiene 5 años (cumplirá 6 en Enero -que rápido crecen.-) y tiene el TPM 2.0 activado por defecto. Lo digo porqué una manera de saber si lo tienes activado es hacer "Tecla Windows + R" y escribir en la ventana de diálogo "tpm.msc", entonces aparecerá un cuadro con información sobre tu versión del TPM y si está habilitado.
Aunque tampoco sirve de mucho si la CPU es "antigua".
Adiós.
Iniciado por
Farigol
Mi ordenador tiene 5 años (cumplirá 6 en Enero -que rápido crecen...-) y tiene el TPM 2.0 activado por defecto. Lo digo porqué una manera de saber si lo tienes activado es hacer "Tecla Windows + R" y escribir en la ventana de diálogo "tpm.msc", entonces aparecerá un cuadro con información sobre tu versión del TPM y si está habilitado.
Adiós
Si, ya lo probé, por eso puse el enlace. No lo tiene.
