Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Manchas negras en Vray pero no las tipicas
    reconvertido
    Manchas negras en Vray pero no las típicas
    Hola, muchachos. Aquí os remito una imagen de uno de mis alumnos, que está empezando a usar Vray en su trabajo. Parece que hay algo de la geometría (importada de AutoCAD) que no funciona, aunque ese mismo material aplicado a un cubo, por ejemplo, no da ningún tipo de problema. Es un material Vray. De igual manera, si a esa geometría se le aplica cualquier otro material, todo funciona perfecto.
    Recurro a vosotros para ver si tenéis alguna idea de que puede estar provocando esto, porque para ser sincero nunca había visto un error como éste.
    Muchas gracias.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 36.0 KB
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Parece un fallo en las normales, aseguraos de tener todas en una dirección y que no haya un duplicado de la fachada que esté solapandose.
    Otra podría ser que la fachada fuese una Spline extruida en 0.0.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Es oficial, me comunican los duendes verdes que son las normales.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    A mí me ha pasado alguna vez y ni unificando normales he conseguido arreglarlo. Que no sé si será el caso de IkerClon, pero en el mío no me quedó otra que levantar la geometría íntegramente en 3dsmax.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Otra cosa que puedes intentar, es crear una caja, transformarla en edit Mesh, atachas el objeto y borras la caja. Eso sí, después de comprobar muy mucho que no son las normales.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Por concretar un poco más, la última vez que me pasó fue al importar un dxf de un sofá de librería. Ni para dios oye. En otros casos ha sido al importar una vivienda en 3d al max.
    File enlace para todo el mundo y nunca más problemas, al menos a mí me dejaron de vaya bastante las normales.
    que va aqui???......
    A mí me suena simplemente a que dupliaste el edificio sin querer y esta uno encima de otro.
    Mar 2005
    Puedes explicar mejor eso del file enlace? Un saludo.
    El file enlace te permite enlazar un dibujo de AutoCAD a uno de 3ds Max, aunque en algunas versiones no viene incluido. Yo lo usaba y me iba muy bien, pero en la 6 no lo lleva, no sé por qué. Una vez enlazado el dibujo verás cómo tus cambios en AutoCAD se actualizan en 3ds Max.
    Por otro lado, eso son las normales claramente, pero si no se te quita modificando prueba a quitarle los grupos de suavizado que lleve esa malla importada. Un saludo.
  1. Blender Manchas negras en blender
    Por RNT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-05-2022, 21:21
  2. Blender Manchas negras al renderizar
    Por PE1993 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2015, 22:30
  3. Blender Manchas negras en modelado
    Por Urdaneta en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2011, 13:36
  4. Manchas negras en el modelado
    Por mlms en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2009, 08:00
  5. Manchas negras con Maxwell
    Por butrabi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2005, 17:18
