Tema: Malditos planted keys
    3dsmax Malditos planted keys
    Hola. Soy nuevo por aquí (a ver si me ayudáis). Estoy liado con un ciclo de andar con Biped de 3ds Max pero no hay manera de terminarlo sin que me de fallos.
    El problema lo tengo con los planted keys. Aunque no sé si es porque lo que intento no es posible, me explico, yo intento pegar posturas de piernas que tienen key (planted key) y cuando lo hago me pega la postura, pero al ver la animación, se me cambia el pie.
    También tengo problemas cuando pongo una planted key en el fot y luego en el siguiente frame quiero pasar el pivot al toe, aparentemente lo hace bien, pero al rotar me sigue rotando como si el pivot estuviese en el fot. (adjunto imagen).
    Creía que era por el orden que utilizaba al asignar las planted keys, pero no.
    Yo creo una key luego elijo el pivot luego le digo que es planted key y por último apago el select pivot.
    Espero haberme explicado.
    Quería hacer cosas con Biped, pero a estas alturas empiezo a cansarme.
    Habrá que probar Cat, animation máster o huesos, porque vaya vaya con el Biped de los.
    Ya puestos, cual elegiríais? Un saludo.
Nombre: 1er-frame.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 46.1 KB
ID: 16297   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2do-frame.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 45.2 KB
    Sep 2004
    El pivote debes asignárselo en el key anterior. En plan si asignas el pivote en el key 4, va a ser a partir del 5 cuando este pivote va a tener efecto. Creo recordar que funciona así.
  1. Blender Malditos puntos blancos Cycles
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2017, 08:58
  2. Malditos productos de limpieza
    Por Stgo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 22-02-2010, 16:14
  3. Setup del brazo que permita utilizar IK la propiedad del planted Key del biped
    Por SantanaPanero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-01-2008, 00:02
  4. Cómo trabajar con planted keys
    Por juanchi27 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-12-2007, 13:58
  5. Malditos artefactos en Vray
    Por Gabriel Herrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-08-2006, 00:39
