Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Luces dicroicas
    Post Luces dicroicas
    Alguien me puede decir cómo doy la iluminación a una lámpara dicroica que dibuje y son como 10 spot encastrados en el techo, gracias.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Luces dicroicas
    Es la primera vez que oigo lo de dicroísmo, felicidades (no me pasa mucho esto de aprender palabras nuevas). Dicroísmo t(del gr. δίχ?οο&#962, de dos colores, e -ismo) t1, m. Fís. Propiedad que tienen algunos cuerpos de presentar dos coloraciones diferentes según la dirección en que se los mire.
    No entiendo muy bien tu pregunta, de todas formas (ni lo de que dibuje ni lo de son como 10 spots encastrados en el techo).
    que va aqui???......
    Luces dicroicas
    Haber, si quieres usar luces simulando las dicroicas tal y como son, debes usar algún motor de render que te permita hacer el cálculo de la radiosidad, ya sabes las luces dicroicas no son muy fuertes como para iluminar un recinto.
    Ahora si eso es lo que quieres puedes usar este enlace http://www.Erco.com ahí encontraras lo queson las IGES y luces fotométricas, si te haces de un catálogo será más fácil.
    Ahor lo que yo te recomiendo es que, simules esas luces con luces normales, ya sea omnis o focos, per creo que para empezar es la mejor manera.
    Ya nos contarás. Un saludo.
    Luces dicroicas
    Mars por si no las conocías aquí te pongo una imagen.
Nombre: dicroico.jpg
Visitas: 5255
Tamaño: 18.6 KB
    El cabreador
    Oct 2002
    Luces dicroicas
    Pero eso no es un material atenuación o fallof en perpendicular/paraleo o Fresnel. Saludos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Luces dicroicas
    Vaya, las conocía, pero no sabía que se llamaban así. Gracias por el apunte. Yo creo que se podría simular la malla con un fallof aplicado a la normal.
    Luces dicroicas
    Quería hacer una referencia a este tipo que me viene rompiendo, si uno se equivoca puedes corregir el error, pero no ser irónico (iro: viene de Mars y Nico: Attacks) te quedo claro, f-u-c-que y-o-u.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Luces dicroicas
    Al contrario, amigo mío, no trataba de resultar irónico sino simplemente distendido. Es mi deseo saber en qué consiste exactamente tu problema por si acaso yo supiera de una solución al mismo y aportarte mi ayuda. El caso es que, sin entendernos, es difícil saber que es lo que pides, y es por ello por lo que suelo bromear (en ocasiones, justamente ésta no ha sido una de ellas) con alguna palabra mal escrita o algo así.
    En este caso, simplemente tu frase no tenía sentido alguno, de forma que no he podido entender qué es lo que querías.
    Mis disculpas si te ha ofendido, es la última de mis intenciones, te lo aseguro.
    Lo dicho, si puedes rescribir la frase de una forma que quede más inteligible, intentaré proponerte soluciones. Tal y como esta, no te entiendo.
    Luces dicroicas
    Hombre no es para tanto creo que está bien que digas si te molesta algo o no, pero todo en su tono, además si es por ser estrictos, ni siquiera pusiste que programa usas ni motor de render ni nada, vale me retiro.
    Luces dicroicas
    Ok, me disculpo también pasa que me molesto mucho pasa que uno por ahí no sabe con códigos se mueven en el foro, mil disculpas, Guillermo.
    Y mil gracias Cristina.
  1. Cómo hacer luces dicroicas
    Por Galo08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2010, 21:31
  2. Set de luces
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2009, 15:58
  3. Cómo realizar luces dicroicas en Vray
    Por Mat3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2008, 18:36
  4. Dicroicas Vray
    Por p_vrecic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:03
  5. Luces en 3ds Max
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-08-2005, 17:52
