Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Linux
    Linux
    Bueno, una pregunta rara para esto. Pero por si acaso alguien lo sabe. Estaba pensando meter Linux a un ordenador que tengo, actualmente está funcionando con Windows. La pregunta es, ¿cómo puedo tener los dos sistemas cargados. ¿uno en una partición y otro en otra? Y además poder acceder a un arranque Dual.
    Concretamente lo que quiero meter es una Debian saludos y gracias.
    reconvertido
    Linux
    Si con cargados te refieres a si puedes tener los dos sistemas instalados, la respuesta es afirmativa. De hecho, instalé hace tiempo una distribución de Linux (creo que era Redhat) y en el arranque del equipo me daba a elegir o Windows 2000 (el que tenía anteriormente instalado) o Redhat.
    Si te refieres a tener a la vez funcionando un Windows y un Linux, también es posible. He visto funcionar Windows 95 bajo Linux, en una ventana. Era muy gracioso, porque el pobre Windows estaba como engañado, creando su propia estructura de disco y tal, pobre. Cuando Mars vea este tema, se va a emocionar. No querrás empezar a tontear con Maya, ¿verdad? Mira que me chivaré a los de Discreet saludos.
    Linux
    Ok muchas gracias IkerClon, en realidad lo de Maya no había llegado a planteármelo, aunque quizá en algún momento. El proyecto inicial era concretamente para montar un punto de acceso para una red wifi entre unos cuantos amigos de la universidad, y en todos los sitios dicen que el nodo tiene (debe) llevar Linux.
    Seguimos investigando.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Linux
    No, no me emociona mucho, pero sí me ha entrado la curiosidad. El programa del que hablas es el Wine (Windows Emulator), que puede emular al 95 y al 98, según tengo entendido (no lo he usado mucho), aunque para que funcione realmente bien hay que configurar demasiadas cosas y nunca he conseguido hacer chutar los programas que quería.
    Lo de tener los dos sistemas cargados no lo entiendo. Define cargados. Puedes tener sin ningún problema dos sistemas operativos instalados en dos particiones distintas y configurar el lilo (o el Grub o lo que quieras usar) para que te de a elegir entre ellos. Una debían es una buena elección, si no recuerdo mal te hace todo eso automáticamente. Eso sí, siempre hay que recordar respetar la regla de oro de las instalaciones de varios sistemas operativos, instala primero el más tonto y luego el más listo. Si pones debían y luego Windows 98, éste te machará el sector de arranque de Linux. Al revés no tendrás problemas.
    Edito: ¿Maya? Blender.
    Linux
    Si, con cargados me refiero a instalados en el mismo ordenador, y tomo nota de la regla de oro gracias por las respuestas.
    Linux
    ¿Alguien podría explicar cómo se instala el driver de Nvidia en Redhat? A lo mejor si consigo que use la tarjeta gráfica me sirve para algo el Linux. Un saludo.
    Usuario completo
    May 2003
    Linux
    Yo creo Mars que la ventana ejecutando Windows en Linux a qué se refiere IkerClon es el VMware, este es una máquina virtual seguro que lo conoces, y se puede hacer lo que dice IkerClon, además tiene hasta Bios, yo he tenido corriendo una Redhat con este programa e instalado el Windows 2000 profesional y va perfecto.
    Mario si haces la instalación Dual que como bien te dicen, te recomiendo que utilices el gestor de arranque Grub y no lilo, si lo haces con otra distribución como Mandrake te será más fácil, pero bueno para gustos están las distribuciones.
    Pues Cabfl esto de instalar el driver de Nvidia en Linux es muy fácil, solo instalas los dos paquetes rpm que suministra Nvidia y luego se modifican un par de cosas en el archivo de las xfre86 o algo así era, yo lo hice en un momento y funciono de maravilla, creo que venía en la documentación de Nvidia.
    Si no lo encontrarás y tienes intención de ponerlo pues intentaré buscarlo.
    Mi experiencia con esto fue increíble, porque en Windows con los detonator se me colgaba por culpa de la aceleración e hice lo imposible por solucionarlo, sin embargo, en Linux no sé me colgó nunca, como he cambiado el equipo ya no lo averiguaré nunca, pero fue curioso, la aceleración OpenGL en Linux va muy bien. Saludos.
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Linux
    En debían, después de instalar el driver habría que hacer un Dpkg-reconfiguré Xfree 86 (o algo así, no me lo sé de memoria y tendría que preguntar) y decirle a las x en uno de los menús que te salen que pille los nuevos drivers (algo similar a lo que haríamos en Windows para cambiar el driver de la pantalla). Hay lives CD (como el de la Gentoo que viene con el UT-2003) que ya los traen de serie.
    Por cierto, el VMware tengo entendido que cuesta una pasta (y que es muy bueno). Tiendo a creer que IkerClon vio usar el Wine (aunque puedo equivocarme perfectamente, claro).
    Linux
    Ahora ya no son dos archivos, solo uno, y para ejecutarlo tienes que salirte del entorno gráfico de Linux y reiniciar en modo texto. Así que yo ni idea. Este fin de semana vino mi cuñado a mí casa a echarme una mano con el tema. Él antiguamente trabajaba con sistemas Unix y algo controla. Ahora está de jefe en la empresa en la que trabaja (Canarias teleco, del grupo Auna) y ya no trata directamente con los sistemas. Es informático.
    Pues reinició en modo texto, ejecutó el archivo, se descomprimió correctamente, se instaló y parece todo bien. Pero luego al reiniciar otra vez en modo gráfico vuelve a arrancar con driver ni genérico.
    Y ya ni yo ni mi cuñado, y no entiendo cómo puede ser tan complicado un simple driver de GeForce.
    Seguro que en realidad es una tontería, pero si alguien sabe cómo se instala, sería de agradecer. Un saludo.
    Usuario completo
    May 2003
    Linux
    Pues yo también puede que me equivoque Mars y sea Wine, lo que pasa que me sonó lo de la ventana a VMware, pero a saber que el Wine también funciona en ventana que una vez arranque LightWave con este.
    Pues ya no he visto los últimos Cabfl, pero yo lo que hacía y por lo que comentas pudiera resultar era poner el Xfree modificado con su extensión correcta y el antiguo con (*, txt) para que el sistema arranque con el nuevo, al menos es como lo leí y me funciono. Pues antes era un rpm para el kernel y otro para las Xfree, si es uno pues mejor que mejor, solo queda ver lo que te explicaba antes, espero que haya suerte.
    La Gentoo he oído que sí que traía los drivers Mars, que además se compila para la máquina durante la instalación, pero comentan que es difícil de instalar por esto. Felicidades por el estupendo trabajo con esas urbanizaciones Cabfl, y por los otros estupendos trabajos que he visto. Saludos.
    Julio Verne
  1. Dwg Cad en Linux
    Por adal en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-03-2011, 16:24
  2. 3ds Max en Linux
    Por Popeye en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 19:29
  3. X-fi en Linux
    Por alberizo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-10-2007, 00:47
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
  5. Linux
    Por Jimbo-3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 05-03-2006, 14:24
