Llevo unos días buscando por max alguna herramienta que me permita añadir una línea de corte para el render, pero no e tenido éxito con mi búsqueda, así que os dejo por aquí mi duda a ver si alguno sabe cómo hacer esto.
Mi problema es el siguiente.
Tengo un modelo echo de un plano de un edificio, con sus ventanas, puertas y muebles, lo que me gustaría encontrar ahora es alguna herramienta que me permita realizar un render de dicho modelo, pero cortando la malla de las paredes/puertas/ventanas sin tener que meterme en el mundo de las booleanas.
Pongo un ejemplo visual que será más fácil de entender.
Lo más sencillo seria crear una booleana y pegarle un corte a la malla, pero de esta forma me tocaría pegar el corte con todas las mallas que quiero cortar o sea puertas/ventanas y sus respectivos Marcos.
Algún método más rápido y que de los mismos resultados sin meterme en booleanas?
Hola muy buenas. Mira ahora mismo te hablo de memoria, pero si esta no me falla recuerdo que a través de la cámara puedes poner el recorte a la distancia que quisieras, lo que no me atrevo a decir es si esto funciona con la cámara de Vray.
Si averiguo algo te informare, un saludo y suerte.
Vaya, gracias ludo2002 es exactamente lo que estaba buscando, no tenía ni idea de la existencia de ese modificador, es lo que pasa cuando uno se acostumbra a hacer una y otra vez las mismas cosas que luego cuando despliegas el menú de los modificadores el ratón te lleva a los de siempre.
