Página 1 de 19 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su PC
    Cereal Killer
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Venga, este es el temido mensaje con el que pienso seguir dando la vara con el tema del ordenador. Ahora tocan las dudas al montarlo. (las fotografías son regulars, solo tenía el móvil).
    He estado bastante liado, pero llega el puente y voy a ponerme con el tema a full. Los componentes llevan ya un par de días extendidos en una cama, como los juguetes de un crío el día de su cumpleaños, ya toca.
    La primera en la frente: resulta que el sistema de refrigeración de la dq6 se complementa con una lámina disipador (crazy col) montada en la parte trasera de la placa que impide montar el Backplate del disipador Thermalright.
    Estos dos tornillos están cogidos al disipador del chipset:
    (da pena quitarlo: la parte gris tiene un tacto muy suave y da gusto tocarla).
    La solución del fabricante es retirar el crazy col. Viene explicado en el manual de la placa e incluso trae unos tornillos para fijar el disipador del chipset.
    Sin el Backplate el anclaje parece bastante solido y fiable (no se mueve, es la fotografía que es un asco).
    Las soluciones de los manitas para anclar el disipador sin quitar el crazy col son variadas: ponerle unos tornillos más largos, usar tuercas con arandela, cortar las esquinas del Backplate: placa Gigabyte p35 dq6 y disipador micro.
    Aunque la verdad es que yo no las veo muy factibles, por los motivos que comento en este post: ds5 o dq6? .
    ¿Qué opináis? ¿me dejo de líos y le quito el crazy col como dicta el manual, o lo intento poniéndole unas tuercas con arandela? No creo que quitar el crazy col afecte gran cosa a la temperatura del chipset, pero me repatea quitarle algo a la placa. (y pensar que me encabezone con esta dq6 en lugar de comprarme la ds5 porque tenía esto del crazy col y dos pijadas más).
Nombre: cra.jpg
Visitas: 1118
Tamaño: 280.0 KB
ID: 61918   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_0302.jpg
Visitas: 1143
Tamaño: 57.1 KB
ID: 61919   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_0303.jpg
Visitas: 1038
Tamaño: 33.9 KB
ID: 61920   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03-12-07_1208.jpg
Visitas: 1137
Tamaño: 47.7 KB
Nombre: 05-12-07_0301.jpg
Visitas: 1169
Tamaño: 42.1 KB
ID: 61922   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03-12-07_1205.jpg
Visitas: 1239
Tamaño: 41.8 KB
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Me pasó lo mismo hace un par de semanas en una placa de un AMD, lo solucionamos con arandelas y unos tornillos más largos, quedó estupendamente. Un saludo.
    Cereal Killer
    ¿Con un Thermalright 120? Supongo que no podrás colgar alguna fotografía para ver cómo quedo el invento. Yo estuve buscando en varias ferreterías y una tienda de componentes electrónicos un tornillo como el del Thermalright, pero más largo y nada:
    Luego, las tuercas para ese tornillo son muy pequeñas, más o menos del tamaño de este smiley -> y por supuesto no las encontré de goma o forradas de plástico. ¿de qué material son las arandelas que le pusiste? Porque creo que irían pegadas a la placa y tocando el crazy col.
    No sé, anclarlo con esas tuerquecillas me parece un poco endeble. Sin contar lo jodido que debe ser aguantar el Thermalright, atornillar los tornillos y aguantar las tuercas cor debajo al mismo tiempo (y todo eso con pasta térmica recién puesta de por medio) con el Backplate se ve más firme y parece más fácil.
    Por otra parte, me jode mucho quitarle algo a la placa, en la caja pone que el crazy col (en teoría supongo) enfría un 15%. Y además sale con dibujos en tonos azul glaciar, termometros con flechas descendentes y copos de nieve.
Nombre: p1020326tu6.jpg
Visitas: 907
Tamaño: 127.8 KB
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    El PC no era mío, voy a ver si el colega tiene alma caritativa y me manda unas fotografías, pero fijo que tendrás que esperarte a esta tarde que llegue del curro el colega.
    Lo que sí te puedo asegurar es que dejamos el Thermalright 120 ultra Xtreme mucho más firme que en mis equipos Q6600 + Asus p5k deluxe.
    Usamos unos tornillos del mismo radio, pero más largos, y unas arandelas metálicas de estas que vienen como serradas en los bordes para que se amolden a la superficie a la que son atornilladas.
    Voy a ver si consigo esas fotografías.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Por cierto, que me manda las fotografías esta tarde, pero hay un detalle que se me pasó, las tuercas van por debajo de la placa y no las vas a ver, por debajo usamos unas arandelas como de cartón-goma, no sé si me explico, de estas que son blanditas y no son conductivas, las arandelas que usamos esas con los bordes abiertos van por arriba para compensar la longitud de los tornillos, creo que las veras en las fotografías.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Mira que tengas espacio entre la caja y la placa base para que quepa el soporte con tornillos extendidos y si tienes que meter espaciadores más largos mira que el panel trasero siga encajando.
    Cereal Killer
    La verdad es que las tuercas que lleva el Backplate son pequeñas, pero claro, van insertadas y con unos tubillos que encajan en los agujeros de la placa.
    Entonces. ¿Qué no lleve la cruceta esta del Backplate no afecta a la estabilidad del montaje?
    Del mismo radio y más largos, pero sin esa forma y sin ese muelle supongo, porque yo en los sitios que he ido con el del disipador se han quedado perplejos al verlo.
    Las arandelas serradas, creo que se cuales dices, pero si pudieras ponerme alguna imagen mejor.
    Estuve buscando arandelas parecidas en Leroy-Merlin, pero lo más parecido a eso que dices eran de metal o estas son como de plástico malo:
    Si puedes darme alguna indicación más, o alguna imagen te lo agradecería. La cosa es que mañana es fiesta y si me decido por esta solución tendré que comprarlo todo está tarde, no sé si me dará tiempo.
    Esa es otra, que lo tenga todo montado y luego no entre bien en la caja. ¿podría montar el disipador para hacer la prueba sin poner procesador y pasta termica? Dejando el protector del slot y tal ¿encajara o habrá riesgo de vaya algo?
    Vaya, es que me da pena quitar el crazy col, mirad que dibujos más chulas (el crazy col abajo a la derecha):
Nombre: 05-12-07_1518.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 64.8 KB
ID: 61937   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1519.jpg
Visitas: 911
Tamaño: 45.5 KB
ID: 61938   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1517.jpg
Visitas: 876
Tamaño: 146.1 KB
ID: 61939   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1522.jpg
Visitas: 1039
Tamaño: 52.8 KB
    Cereal Killer
    A ver si me aclaro, seria entonces, empezando por arriba:
    Tornillo (atravesando todo) más largo, pero sin muelle.
    Arandela serrada.
    Placa.
    Arandela cartoon-goma (¿) (donde venden eso).
    Tuerca.
    Seria así?
    Cereal Killer
    Me voy. Tengo de 16.30 a 16.50 porque hoy curro a las 17.00 y cuando salga habrán cerrado. Me estoy acordando ahora de Neo spain que me recomendó comprarme la ds5 en lugar de la dq6. Me pasa por cabezón. Esto es como eso de comes más por los ojos que por la boca.
    Cereal Killer
    No se yo si lo que me han dado me servirá. Unos tornillos finos, unas arandelicas, unas tuerquecitas, todo parece tan endeble, luego pongo las fotografías, pero me parece a mí que como lo tenga que montar con esto. Cuando salga me acercare al aki o al Leroy-Merlin otra vez.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando PC 3ds Max Vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3ds Max
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Discusiones generales Montando un studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 16:51
