Tema: Las cotas no se mueven problema
    Oct 2003
    Hola, tengo un problema, que resultó ser bastante común entre las personas que ya consulte, y nadi me supo dar una solución, así que, preguntare aquí.
    Problema:
    Cuando muevo un plano que está acotado, las cotas se mueven de forma extraña, no se mueven acompañando al plano, se desalineean, otras quedan en su lugar, otras se estiran, si el mismo plano lo copio y lo pego en otro archivo sucede lo mismo, mi pregunta es si alguien sabe porque sucede esto y cómo solucionarlo. Gracias.
    Ha el programa es AutoCAD, las últimas versiones.
    Oct 2005
    Tiene que ver con la variable dimasoc en inglés tiene valores 0,1,2 utiliza la 2 para mover cotas. Charligar.
    Usuario Novato
    Jun 2006
    Este es un defecto conocido en AutoCAD desde que aparecieron las cotas asociativas. La solución oficial es utilizar el comando reasociar cotas (menú acotación) para volverlas a asociar a los elementos que acotan. La otra solución (menos graciosa) es borrar las cotas y volverlas a crear.
    No busques porque no hay otra cosa.
    AutoCAD user
    May 2006
    Estoy con doctorcad. No sé si esto se mantendrá en la versión 2007 porque todavía no lo toco y eso que la tengo hace un mes.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Nov 2005
    Eso es culpa de la variable _dimassoc, como bien apuntáis por ahí, pero os lo paso a explicar: La variable tiene tres estados 0, 1 y 2.
    Por defecto siempre viene el valor 2, que, por su culpa las cotas salen asociadas al punto, y por eso cuando desplazamos la planta unas cotas se vienen y otras se quedan por dónde quieren.
    Está el valor 1, que es el que utilizo, donde las cotas no se asocian a ningún punto y por lo tanto tenemos libertad para moverlas sin tener que estar pendientes de ellas.
    Y por último el valor 0 que es el que te introduce las cotas descompuestas y sin asociar, es decir el texto, la flecha, la línea de referencia, descompuestas, es decir un.
    Espero os sirva. Un saludo.
    No legisló
    Apuntado.
  1. Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid Edge
    Por Wagner en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:42
  2. Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid V17
    Por Wagner en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 11:37
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-10-2013, 09:50
  4. Problema con texto y cotas en espacio papel
    Por ben90 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-01-2009, 22:47
  5. Objetos se mueven a trompicones
    Por buuren en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-06-2005, 16:23
