Nuevas características en el (NPR) Kit de renderizado no foto-realista de modo, que incluye:
XTon Shader - Que permite mezclar proceduralmente, niveles de bandas y colores en base a las propiedades de superficie.
Surface Flow – Flujo de superficie es una nueva forma de cambiar parámetros de suelos basados en la distancia y el ángulo de la superficie ayudado por uno o más localizadores de textura. Esto ayuda a aumentar la ilusión de que la textura se une a los objetos 3D de la escena.
Gradient channels in the Ton Material – Canales de gradientes en el material Ton permite controlar el nivel y las posiciones de reflejos y reflexiones especulares.
Improved lighting and reflection control – Mejora el control de la iluminación y la reflexión, la mayor parte del Kit de renderizado no foto-realista mezcla las sombras con la iluminación indirecta según la cantidad de sombreado. El icono Specular ha sido remplazado con una mezcla de niveles para dar mejor control de las luces especulares y control de Reflexión en la escena en general.
Las sombras ahora pueden renderizarse con Crayon o Scratch mode. Crayon mode usar la superficie de color difusse en lugar del color de la tinta del shader. El modo Scratch utiliza el color final renderizado de la superficie como el color de la tinta.
Este Kit NPR 2 es compatible con las versiones 901 y 801, en los siguientes vídeos podemos ver cómo trabaja y las nuevas funciones más importantes:
NPR 2 Kit de renderizado no foto-realista de modo: Información general, útil cuando queremos que nuestro render tenga una expresión Ton, donde tenemos que destacar los bordes, como en todo dibujo animado.
NPR 2 Kit de renderizado no foto-realista de modo: Descripción Tonos Sketch, permite dar esas peculiaridades a cada trabajo, es como si un artista sombreara en 2D sobre su papel.
NPR 2 Kit de renderizado no foto-realista de modo: Información sobre XTon Shader, es un material personalizado para sombreados, permite una nueva flexibilidad y control sobre el sombreado, sería utilizado para simular niebla o la profundidad de los objetos en el campo de visión, reducir detalles visuales en áreas de menor importancia.
Hay una versión de pruebas en la página de http://www.thefoundry.co.uk/.
Citar
