Tema: Irradiance Map en Vray con render distribuido en 3ds Max no realiza múltiples pases
    Aug 2005
    Angry Irradiance Map en Vray con render distribuido en 3dsmax no realiza múltiples pases
    Buenas. Mi problema es el siguiente, en 3ds Max cuando uso el render distribuido del Vray al calcular el Irradiance Map por muchos pases que le ponga (-3,-1) solo me hace uno o eso creo. ¿alguien sabe por que puede será. Un saludo.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Render distribuido
    Pon una captura de los parámetros, así podremos ver entre todos.
    Aug 2005
    3dsmax Render distribuido
    Ya lo he solucionado, por lo visto cuando activas el render distrbuido Vray calcula todas las pasadas por bucket, las hace todas del tirón.
    Que maravilla el render distrbuido, cuando se te llena la pantalla de corchetes calculadores.
    ¿Alguien que lleve tiempo usándolo podría comentar como le va y si le da buen resultado?
    reconvertido
    Render distribuido
    Yo lo he usado, pero calculando previamente los mapas GI en un sólo equipo, o sea, que no es distribuido del todo.
    Aug 2005
    Render distribuido
    IkerClon: y eso porque calculas antes la GI? Da mejor resultado?
    Render distribuido
    IkerClon donde puedo conseguir un tutorial de render distribuido la configuración para poder hacer mis pruebas gracias.
    Una posible solución es verificar que el modo "Distributed rendering" esté habilitado tanto en la computadora principal como en las computadoras secundarias. También es recomendable asegurarse de que las computadoras secundarias estén conectadas correctamente a la red y que se les haya asignado la tarea de realizar el renderizado distribuido en la configuración del Vray.
    Si el problema persiste, se puedes intentar aumentar el número de pases del Irradiance Map y ajustar la configuración de renderizado para mejorar la calidad del renderizado distribuido.
  1. Render con múltiples pases usando Mental Ray
    Por ricardo :) en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 06-02-2013, 05:33
  2. Cómo renderizo múltiples pases usando Mental Ray en 3ds Max 2013
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 08:08
  3. Vray y render distribuido
    Por msanso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2005, 06:37
  4. Irradiance map pass distribuido
    Por godARES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2004, 03:58
  5. Render distribuido en Vray
    Por fidelmg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2004, 20:38
